Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
по опыту могу добавить - резинку, обхватывающую пластмассовый стержень катушки лучше не загибать, а вытаскивать его шатая понемногу - вылезет. Если отгибать она растягивается и после обратной сборки герметично уже не ляжет.
У меня тоже сгорел моторчик .Разобрав печку я вытащил сам моторчик с улитки,покотавшись по разборкам подобрал моторчик от Ниссан санни в старом кузове.У них крельчатка одинакова,высота моторчиков тоже,единственно клемник сверху.Вырезав в улитке отверстие под клемник,вставил моторчик на место.Он встал туда как радной.уже две недели котаюсь,все в порядке,работает тихо как радной,по мощности одинаков и стоит моторчик от санни на разборках 1000рублей.
У нас по республике, один производитель бензина,РОСНЕФТЬ, остальные мелкие поставщики на каторых и заправляться то страшно. И большинство,а то и все едут на РОСНЕФТЬ. Ближе к центру(либо большие города), есть выбор производителей горючего,и качество,А что там Подсолнух предлогает,никто и не спрашивают,куда все туда и я(считается что у них он нормальный).
все зависит от заправки! залил на одной 92,через км 3 загорелся чек!
у меня так было один раз когда случайно на подсолнухе заправился, потом ради эксперемента еще пару раз залил там, такая же х ня, так что я теперь тоже на 95ом и от подсолнуха подальше держусь
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
Вот толи дороги в Новосибирске другие, то-ли мне только хорошие попадаются. За 6 лет(90000 пробега) поменял стойки задние, спереди левый опорный подшипник, два задних сайлентблока переднего рычага.Ну правда стойки спереди уже процентов на 80 износились, на шаровых тоже пыльники уже порвало. Так и продал.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
все зависит от заправки! залил на одной 92,через км 3 загорелся чек! сканер показал ошибку топлива(топливной системы) после данной ошибки лью на одной и той же заправке 95 и не жалуемся)
в данном случае с тобой я полностью согласен! если машину брать не глядя,то естественно потом ее нужно обо..ть! Сам когда покупал облазил ее всю с ног до головы,так как начитался тут про вариатор тнвд,но уж очень хотел я его взять! и усилия по осмотру оказались не напрасны)
два года катаюсь! проблем ноль ни тнвд ни варик... так что нех тут разводить демогогию про двушки!!! отличный аппарат,и вообще надо смотреть добром машинку когда берешь,а не писать потом какое оно говно!
Тебе просто она попалась в хорошем состоянии, и после ты её обслуживаешь правильно. Но за частую берёшь машину, а она убитая, т.к. до этого за ней не следили, и масло меняли просто раз в год, и лили всякое говно, что дешевле, и заправлялись 92. И таких водил 90%. У меня автосервис, и я знаю это не по наслышке, сам вижу какие машины приезжают.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Вот вы тут все унижаете двушку да?!? говно двигло это как раз QG-15! газ в топку а толку хрен,не едет она не фига.. чтоб двигло было не гавно надо заправлять 95 минимум бензом,масло лить не гавно какое нибудь и не рвать с места на нем,варику пизнец будет,многие кто тут жалуется на тнвд, двушку, варик... я вас не понимаю ребят ,без обит езжу 2 года,поменял диски и колодки тормозные..все! P.S уход за таким двиглом нужен,а так тачка ОГОНЬ!!!
Правельно что продал ее нехрен!!! Скока гемора из за тнвд, тож очень нравилась птица, но двигло 2х литровое го...но! Щас катаюсь на Ланцере Х уже почти два года и нарадоваться не могу, делаю ТО и все!!! Следующую бери без всяких тнвд)))
Opel Rekord 1.9 мех.5-ти ступка! 1979 г.в. на ходу))) Nissan Bluebird Sylphy 2.0 150 лошадок M6 CVT. Бывшая... LANCER-X 1.5 мех. Тачка без заморочек! Бэнтли 2106 1983года не бита не крашена поджопница. Аутлендэр lll 2.4 чипованный ващьпэ агонь!!!
Брал без пробежную четыре года назад накатал 60 тыс. Менял масла через 7тыс. Свечи перед зимой, воздушный фильтр два раза в год. Колодки передние один раз,два года назад жижу в АКПП. В прошлом году антифриз с промывкой и тормозную житкость, в этом году топливный фильтр. Месяц назад сгорел датчик коленвала это единственна серьезная неполадка за четыре года! Тфу-Тфу конечно . Начинал ездить на НИВЕ во это был секс каждую неделю чтонибудь ломалось!
1. В пункте 3: по мимо защелок есть еще и 1 саморез который держит пластик под дерево - его видно если пепельницу вытащить, и не откручивая его никак эту панел не снимешь.
А вот у меня за 2 года всего 27 тыр. потрачено.(и это с учётом страховки и тех. осмотра) Машинка сбитая не гремит, не капризничает. Ошибок в глаза не видел. ЛЮБЛЮ ЕЁ!!!!
