18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
Автор: Albatross
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 237 238 239 240 241 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3571 | Добавлено: 15 января 2015 23:42 |
Smeagol,
весь комплект обошелся примерно в 8 тыщ. натяжитель оставлю старый, - он в порядке вроде. звезды тока 2 из 3 взял. третья стоит вроде около 15 тыщ. не буду менять ее. масло лью мобил 5w50 или 5w30 , точно не помню цифры. пробовал лить ликви-моли не понравилось.
Сообщение отредактировано 15 января 2015 23:43. Редактировалось 1 раз(а)
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3572 | Добавлено: 15 января 2015 23:44 |
Возраст: 35 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 30
igor2002,
А цена самой цепочки?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD CVT-M6!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3573 | Добавлено: 15 января 2015 23:47 |
за 3700 перед новым годом прям.
а летом была 1800)))
дождался...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3574 | Добавлено: 19 января 2015 18:02 |
купил вот такую цепь грм. кто нить знает она мне подойдет? просто там 2 номера было на выбор... ac
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3575 | Добавлено: 19 января 2015 18:14 |
Возраст: 35 Водолей
igor2002,
Да на твой мотор подойдет
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3576 | Добавлено: 19 января 2015 18:17 |
Smeagol,
отлично, спасибо, успокоил. а то скоро хочу разбирать и как то сикатно лезть не зная ab
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3577 | Добавлено: 19 января 2015 18:18 |
Возраст: 35 Водолей
Я кстати так и не разобрал машину еще) Времени нет и средств) Когда менять будешь?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3578 | Добавлено: 19 января 2015 18:28 |
Smeagol,
в л\с ответил чтоб не засорять форум.
sergeika Не в сети |   Ссылка на пост | #3579 | Добавлено: 21 января 2015 20:59 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
Подскажите пожалуйста что у меня с машинкой стало после минут пяти работы на месте обороты становятся на 1200 и не реагирует на педаль газа ну или почти не реагирует глушу двигатель запускаю по новой и все окей пока не постоит наместе минут пять на холостых оборотах З а ранее спасибо !
Nissan Bluebird Sylphy 02 г.в
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3580 | Добавлено: 21 января 2015 22:51 |
sergeika,
ошибка горит? после чего началось? какой движок?
з.ы.: не плохо бы знаки препинания ставить!))) так читать легче.
sergeika Не в сети |   Ссылка на пост | #3581 | Добавлено: 21 января 2015 23:10 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
Двиг QR20DD Выскочил чек такое бывало частенько делал диагностику сказали пропуск зажигания. Проезжал километров 300 чек тух сам по себе. А на днях подехал к магазину постоял стал разворачиваться на газ жму а авто не едет. Обороты не развивает.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3582 | Добавлено: 22 января 2015 11:35 |
sergeika,
у меня было похожее как то. я так и не понял что это было, но прошло после замены лямбды. сделай диагностику, узнай что за ошибка. заодно узнаешь как другие датчики работают.
sergeika Не в сети |   Ссылка на пост | #3583 | Добавлено: 22 января 2015 13:48 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
Спасибо за совет! Сегодня километров около сотни намотал стоял не глушил работает нормально обороты на месте. Все путем. Может из за бензина. Качество то не очень.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3584 | Добавлено: 22 января 2015 13:52 |
sergeika,
может и так. но диагностику лучше сделай - спокойнее будет. 500 руб не великие деньги.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3585 | Добавлено: 22 января 2015 17:19 |
Возраст: 40 Дева
Нужна помощь по эл.проводке, а конкретно разводка фар (ближний\дальник)
В приведенной в мурзилке схеме для qg18 (15), проводка на фару имеет общий для дальнего и ближнего минус, а раздачу на дальний и ближней плюсом
На двухлитровой же (в моем случае) какая-то фигнистика!?!?!? Прозвонил провода и получается что плюс общий, а раздача на ближний\дальний идет минусом, как так?
Сообщение отредактировано 22 января 2015 17:20. Редактировалось 3 раз(а)
