Автор: Den107
Лампочка Check Engine
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 февраля 2012 22:19 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Доброго времени суток... Меня очень сильно интересно при каких неисправностях загорается лампочка Check Engine. Просто с неделю назад у меня умирал МАФ, а данная лампочка не загоралась, теперь у меня сомнения в работоспособности системы оповещения при помощи этой лампочки при включении зажигания она загорается и тухнет как положено... хотелось бы проверить загорается она или нет при неисправностях, какой датчик можно отключить чтобы она загорелась (для проверки и собственного успокоения). Сильно не пинайте за глупый вопрос за рулем птички я всего месяц i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 2WD QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 февраля 2012 03:11 |
OlegG, самый простой способ это выяснить - прочитать что пишут в руководстве по эксплуатации про систему MI - это и есть лампочка Check Engine.
Если мне не изменяет память - отключенная или дающая невозможные показания лямбда - одна из причин загорания лампочки. Пожалуй, самая легко имитируемая ошибка.
Можно и другие поискать.
