Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Лампочка Check Engine
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 февраля 2012 22:19 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Доброго времени суток... Меня очень сильно интересно при каких неисправностях загорается лампочка Check Engine. Просто с неделю назад у меня умирал МАФ, а данная лампочка не загоралась, теперь у меня сомнения в работоспособности системы оповещения при помощи этой лампочки при включении зажигания она загорается и тухнет как положено... хотелось бы проверить загорается она или нет при неисправностях, какой датчик можно отключить чтобы она загорелась (для проверки и собственного успокоения). Сильно не пинайте за глупый вопрос за рулем птички я всего месяц i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 2WD QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 февраля 2012 03:11 |
OlegG, самый простой способ это выяснить - прочитать что пишут в руководстве по эксплуатации про систему MI - это и есть лампочка Check Engine.
Если мне не изменяет память - отключенная или дающая невозможные показания лямбда - одна из причин загорания лампочки. Пожалуй, самая легко имитируемая ошибка.
Можно и другие поискать.
