Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Не держит обороты
feyia |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 сентября 2008 22:10 |
Добрый вечер! У меня Ниссан блюберд силфи 2000 гв, 2л. движок QR20. Машинка не держит обороты, изредка глохнет. Движок оч сильно трясет, при движении ощущение что еще чуток и вылетит. Оч слабо разгоняется, а если чуть сильнее надавишь на газульку встает как вкопанная. Она и раньше не держала обороты, глохла, потом вообще встала. Сменили датчик массового расхода воздуха, не помогло. Сменили кислородные датчики, глохнуть стала редко, но теперь что то другое. У нас в городе таких машин всего 2, специалистов нет, никто даже за ее диагностику браться не хочет. Одни взялись....да спалили ей мозги...Помогите кто нить, чем можите!!!
sasha109 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 сентября 2008 00:26 |
Проблема скорей всего в клапане холостого хода( КХХ) Скорей всего он сдох 90% Прочитай на форуме где-то уже обсуждалось
vova111 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 сентября 2008 07:55 |
Да, не повезло с движкой... У тебя скорей всего нае..ся насос высокого давления, здесь без грамотной диагностики не разобраться. Вбей в поисковике (гугле) QR20DD много ссылок вылазиет
А кхх нету здесь
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 сентября 2008 12:10 |
найди в пользователях николаича, у него двухлитровый. Может подскажет чего.
www.russian-som.ru
feyia |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 сентября 2008 20:19 |
Спасибо, как один из вариантов тоже думали что ТНВД накрылся, но точно не известно
maksylphy |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2009 16:06 |
У меня Силфи 1,8. Холостые обороты сначала слабо держал, а вскоре вообще без пидальки газа не заводился и не ехал (поддтягивал тросик под капотом). Оказалось банально потекла прокладочка с ней регулятор ХХ и компьютер умер. Хотел сэкономить и сам поменять все, но оказалось что на СТО регулятор дешевле чем в магазинах, поэтому регулятор менял на СТО (6000руб. с работой), а вот комьпютер сделали сами (на СТО просили за ремонт 5т.р., мы сделали за 500р. - стоимость транзистора), работы на час только нужно уметь паять (лучше обратиться к какому-нить ремонтнику ТВ).
теперь все ок. вот так вместо 100 руб (стоимость прокладки) вовремя, 6500 невовремя
Женя 24 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 января 2012 20:27 |
maksylphy[b]maksylphy,
привет! У меня прыгали обороты поменял датчик хх и сделал компьютер . не помогло!!! отсоединил кислородный датчик, решил проверить , тоже не помогло сказали что нужно капиталить двигатель мол компрессия маленькая .Замерил 9.5 ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????????????????????????????????????????????????? двсQG18
Александр П Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2012 20:44 |
Возраст: 49 Дева
Женя 24,
что делал перед тем как запрыгали обороты(мыл двигатель,установка доп.оборудования,буксовал в снегу)?Где стоит авто в гараже или на улице?
Bluebird Sylphy 2002.2wd 1.8
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 декабря 2012 21:01 |
Возраст: 42 Лев
После замены мафа недержит обороты.
Начну из далека, когда купил авто то никаких ошибок и симптомов некоректной работы двигателя небыло, пока незаправился на одной из некачественных заправок, в следствии чего загорелся "джеки чан", который был скинут на скане (ошибка была 0100 указывающая на маф) сервисмен сказал что это из за бензина низкого качества.... потом еще пару раз выскакивала зимой, но я нечего неделал, т.к. авто исправно заводился и бегал в мороз по росходу тоже нареканиц небыло. После подключения авто к буку было выявлено, что на авто непроведена процедура обучения подачи воздуха на хх. И после попытки обучить подаче воздуха вновь выскачила ошибка 0100, сделали вывод что маф нерабочий. Был куплен новый оригинальный маф, поставлен на авто, но авто при заводе недержит обороты и глохнет. Причем со скинутой фишкой с мафа авто работает ровно , обороты держит в районе 900, но не набирает более 2500 об/мин, при одетой на маф фишке глохнет. А со старым мафом ездила!!! Чё делать то???
завтра попробую к буку подключить посмотреть че да как там.
cообщения перенесены в существующую тему
Промодерировал: Stormer (9 декабря 2012 00:22)
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 декабря 2012 21:14 |
Напряжение на старом и на новом мафе померить стоит. Тогда узнаешь какой рабочий.
Может контакт на фишке перетерся?
Сообщение отредактировано 8 декабря 2012 21:15. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluberd Sylphy, 2005, QG18 2WD C 2011 до 2015 г.
Opel Astra J, 2012, A16XER 2WD C 2015
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 декабря 2012 21:24 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: MAX1234881
Напряжение на старом и на новом мафе померить стоит. Тогда узнаешь какой рабочий.Может контакт на фишке перетерся?
На старом авто полностью испрано бегает, но ошибка как таковая присутствует, поменять решил старый маф из за детонации на оборотах до ~1500 при нагрузке, на новый маф авто реагирует !!! как и на старый... контакты значит в поряде!!!
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 декабря 2012 21:43 |
обороты в норме? не скачут, не завышены?
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 декабря 2012 23:38 |
Возраст: 42 Лев
Я же написал что в "аварийном" (с отк. мафом) режиме в районе 900, если маф вкл, то двигатель глохнет!!!
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 декабря 2012 15:09 |
Возраст: 42 Лев
Все заработало!!! Седня утром кое как завел авто, прогрел, потом заглушил и накинул фишку на маф, двигатель перестал глохнуть и стал набирать более 2000 об/мин. Далее подключил бук, диагностика показала наличие ошибок 0100 и 0110, обе удалил, произвел процедуру обучения подачи воздуха на ХХ и все.
