Поблагодарил: 11
Интересуют брызговики на силфи 2003 года, кузов FG10 - рестайлинг.Доставка в Краснодар. Решил напомнить о своём вопросе.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
