tima_yes, обсуждение онлайн магазинов - это несколько другая тема, но имей в виду, что "кинуть" могут везде и с большей вероятностью кинет таможня или почта, чем продавец.
плюс, порекомендую, если раньше не приходилось покупать на ebay или на аналогичных торговый системах, сначала почитать в сети faq'и :)
спасибо всем за помощь)
Serjik, да, это первый раз)) раньше не пользовался такими магазинами, просто много нехорошего об этом слышал. Сестра заказала так видеорегистратор, он то пришел, но не работает((
santa, спасибо за инфу, сегодня же позвоню по этому номеру)
Добрый день! Сломали лампу дисплея навигации, подскажите где взять или придумать чтонибудь другое, на дисплее ничего не видно без яркого солнца или фонарика.Максима 1998год2,0
Поблагодарил: 3
Добрый день, может мой вопрос прозвучит глупо, но все-таки: А что если взять магнитолу с видео выходом и тупо подсоединить ее к ТВ входу компа? После чего при нажатии на кнопку TV, будит ли воспроизводиться видео сигнал с мафона?! Сорри за бред, если что
Поблагодарил: 281
Компа? В смысле, штатного блока Нави? На Нави нет ТВ-входа. Там разъемы, один из которых - для подключения ТВ-тюнера, на котором есть ТВ-вход.
При нажатии на кнопку ТВ воспроизводится сигнал идущий на разъем Нави от ТВ-тюнера по проводам, отвечающим за ТВ-сигнал. Можно, еще перебирая настройки в режиме ТВ, включить видеовход, но и в этом случае будет воспроизводиться сигнал, идущий на разъем Нави через ТВ-тюнер.
Было бы неплохо определить эти провода, но лично я в ближайшем будущем этим заниматься не планирую. Может быть, кто-то еще?
Поблагодарил: 3
Serjik, В принципе именно это я и имел в виду. Только выразился по колхозному Я только 4-й день как обладатель Силфа. Сейчас разберусь с основным, и скорее всего попробую так сделать...
ребят,помогите.такая проблема сегодня случилась, начал машину заводить и монитор начал автоматически выезжать но что то случилось и механизм заело,он теперь в полуоткрытом состоянии стоит и не закрывается, не открывается, кнопка open\close только пищит, но монитор не реагирует. что делать?
Поблагодарил: 6
