Автор: mi3i2
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
куплю ЭБУ Sunny 2001, Сингапур
Данила Смирнов |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2011 05:13 |
Доброе время суток.мне нужен ЭБУ на автомобиль
NISSAN SUNNY(производство Сингопур),
год выпуска - 2001,
модель двигателя - QG16,
ВИН код - JN1CFAN16Z0014986,
НАДПИСЬ НА БЛОКЕ - A56-N43 AF2 1821
Исправление ошибок
Промодерировал: sl (13 ноября 2011 12:43)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2011 19:57 |
Возраст: 40 Весы
А ЭБУ чего? всмысле мозги?
И с чем связанно сие вынужденное приобритение. Может есть смысл ремонта????
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2011 12:06 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
Я тоже сталкивался с проблемой поиска ЭБУ на Сингапурца, долго искал по надписи на крышке в виде А56-..., но именно такого не нашёл ( хотя супер сервисмены меня уверяли, что надо именно такой, с такой надписью). В итоге кто-то подсказал, что надо искать не по маркировке на крышке ЭБУ, - а по маркировке на плате ЭБУ (т.е. откручиваешь 4-5 болтов и смотришь внутри на схеме). Когда прислали, оказалось что на крышке маркировка другая, но я разобрал - внутри на схеме такая же как и у меня, поставил на авто - всё работает!!!!!
Nissan Sunny 2001 г.в. N16 QG15
Данила Смирнов |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2011 14:24 |
Данила Смирнов,
sasha_93rus,
ремонту не подлежат.а по номеру на блоке найти не могу.машина уже 2 месяца стоит.буду пробовать искать по номеру на плате
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2011 14:31 |
Вот блин ты попал! Хоть от таза ставь вместе с проводкой! Он вить зараза всем управляет чем надо и ненадо. А электронщикам пробовал отдавать? Люди придумали, люди и отремонтируют! Или совсем там ловить нечего?
Данила Смирнов |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 ноября 2011 18:31 |
Kolmakos,
я все сайты челябы пролазил .у нас их вообще не ремонтируют.нашёл кое как одного вот он и говорит что ни как его не сделать.предлогают новый ЭБУ в магазине самурай за 40руппей- жесть
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 ноября 2011 21:00 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
Напиши для интересу номер, который у тебя на плате
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 ноября 2011 22:28 |
Мля проще машину купить! И это самое обидное! Что и сделать ничего неможеш! А по разборам поезди город-то большой, может есть что?
