Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
ионизатор и салонный фильтр G11
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 августа 2011 13:50 |
Возраст: 59 Дева
Привет! А у кого ионизатор есть, то крутилка скорости вентилятора другая чтоль? на ней есть какой-то третий значок (у меня два: воздух из салона и воздух с улицы)
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 августа 2011 13:57 |
Возраст: 40 Весы
третий там по серединке вот качественное фото
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 августа 2011 16:31 |
Возраст: 48 Козерог
но толку отнего нету, т.к. эта кнопка включается только в светлое время суток и только летом. Нажимаю на нее и при включенном кондере она делает забор воздуха из салона. Так я и сам могу его переключить. Короче, не понял я смысла этой АВТО кнопки.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 августа 2011 11:20 |
Возраст: 40 Весы
у меня хоть и нету этой кнопки по серединке, но когда крутилки стоят на авто, что на обдув, что на скорость, то он сам выбирает от куда брать воздух, в зависимости от температуры в салоне, наверное, потом как то сам переключает на забор воздуха из ОС, это на холод, тепло всегда забирает воздух из ОС.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 августа 2011 02:39 |
Возраст: 45 Лев
фильтр салона надо менять 12-15 тыс. км. кто менял. у кого нить угольный стоял?
SYLPHY AXIS 2007
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 августа 2011 11:19 |
Возраст: 40 Весы
не у меня обычный вроде был, зараза весь такой черный, но еще были белые пятнышки, поменял кстати на 38 тыс когда менял масло, вроде бы тот япошка его заменил на 24 тыс км.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 августа 2011 21:48 |
Возраст: 45 Лев
поменял салонный фильтр самостоятельно!!! экономия 650р. ))) ну что скажешь 5 минут потратил. но если бы не наглядное фото . то реально не нашел что крутить.
Теперь воздух в салоне стал гораздо лучше. был какой то прелый((((
SYLPHY AXIS 2007
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 сентября 2011 16:15 |
Возраст: 59 Дева
Всем Привет!
При замене салонного фильтра обнаружил за бардачком 2 провода в оплетке и поролоне с фишкой. Кто знает мож для чего это? логично предположить, что Может к светильнику в бардачок? у меня его нет, а у других?
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 сентября 2011 17:44 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Эта фишка для подсветки бордочка. У меня есть эта подсветка работает при включеных габаритов.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 сентября 2011 18:34 |
Возраст: 59 Дева
Да, чето меня обделили подсветкой бардачка ac (и в каталоге экзистном не нашел его....)
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 сентября 2011 20:10 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Ну поставь там же вход есть в бардачке делов то 5 минут
dem170 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 октября 2011 22:07 |
а по теме есть что сказать про этот индикатор, что это и зачем он нужен, как работает????
Sylphy 2004
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 октября 2011 13:13 |
вот такой фильтр ставлю
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 13:16. Редактировалось 2 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 октября 2011 16:19 |
Возраст: 48 Козерог
А старый сколько отходил? Я за почти год еще ни разу не менял. Прошлый хозяин говорит что менял как раз в октябре прошлого года.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 октября 2011 17:01 |
LEvSHA,
на бардачке наклейка была с 36 тыс. в этом фильтре такая же наклейка была) я так же поступил как и японцы)т.е. старый отходил 15 тыс примерно)
