Автор: Den107
Клипса крепления заднего фонаря
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2011 14:19 |
Силфоводы! Может кто снимал задний фонарь.
У меня проблема - сломана клипса крепление заднего фонаря. Пытался найти на exist - нету, как будто её там не должно быть.
Выделил место - она установлена между кузовом и фонарём. У меня на двух фонарях она белая. С одной стороны защёлкивается в кузов в специальны пистон (на картинке он есть), а вторая сторона с резьбой вкручивается в фонарь.
Собственно вопрос, кто-нибудь искал эту клипсу, или чем её можно заменить? Может кто еще что-нибудь посоветует.
Сообщение отредактировано 30 сентября 2011 14:27. Редактировалось 12 раз(а)
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
orishin.m Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2011 17:55 |
Возраст: 57 Близнецы
Цитата: akmeslim
Силфоводы! Может кто снимал задний фонарь.У меня проблема - сломана клипса крепление заднего фонаря. Пытался найти на exist - нету, как будто её там не должно быть.
Я так понимаю, та, которая вкручивается в фонарь. Я не искал. Она пластмассовая, в неё вставлен штифт металлический. так вот пластмассовую часть, из-за того, что резьбу сорвало, я просто вклеил в фонарь. искать бесполезно, разве что на разборе вместе с фонарем.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 октября 2011 10:07 |
orishin.m, так и сделал.
Найти по городу так и не получилось, но на разборках продают фонари вместе с ней.
Egorka9999 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июля 2012 21:28 |
Егор
Возраст: 42 Рыбы
как задний фонарь снять подскажите.2 болта открутил но че то держит еще силой не хочу
Nissan Bluebird Silphy 2003г
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июля 2012 21:31 |
держит клипса, то что обвел на рисунке, смотри выше. нужно просто потянуть на себя, она выскочит.
Кандр |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 января 2023 17:52 |
Здравствуйте,подскажите какую клипсу нужно использовать для крепления планки размещенной под задним фонарем.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 января 2023 20:00 |
Кандр, если это та планка, о которой я подумал, то Nissan 85284-4J500.
