Автор: Albatross
Музыка в машине (G11)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июля 2011 17:47 |
Возраст: 59 Дева
У кого какая музыка в машинке? У меня стоит Addzest Max550HD, все иероглифами, ниче еще не разбирался, навигация для Японии (почитав форумы понял что тут ничего не поделаешь), ТВ япония тож (предлагали на рынке за 6 тыр. конвертер - подумал дорого, теперь вот чешу репу, дешевле то нет....). не разобрался как станции FM записывать в память, как с СД писать на HD, как стереть с жесткого японские песни. Можно ли ставить на руль блок кнопок управления, как настройки звука делать (баланс, эквалайзер). Мож обсудим???? ai
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2011 12:57 |
Возраст: 40 Весы
выкинул нах все штатную акустику.
Теперь стоит спереди Фокал(компанентная), усилок для них двухканальный, в багажнике саб плюс моноблок к нему. Пока все устраивает. Хоть и родные колонки с мафоном играли на твердую четверку, по сравнению с моими раньше покупными, еще в Вазе, пионерами.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 августа 2011 12:55 |
пока что все родное!ищу под замену голову!
DrCash,
разбирал центральную панель?можешь рассказать как чего и как?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 августа 2011 14:13 |
Возраст: 40 Весы
да там все нормуль, панель вообще легко снимается главное аккуратно снять накладки вверху воздуховодов центральных, чтобы открутить болтики, а там дальше все на защелках! Все провода разного цвета, понять какой за что отвечает легко если сфоткать с начало работы, потом отсоединить.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 августа 2011 15:44 |
Возраст: 59 Дева
Пипец,
А штатная голова - это какая?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 августа 2011 17:50 |
vladler1,
какая модель не вкурсе, сд и радио которая! с конвектором ловит канеш европейский фм, но в питере частот много и помех куча!
есть китайские магнитолы называются nissan dvd 6667 она встает без зазоров, на заставке значок ниссан, но в них нет телика)
аделаида Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 сентября 2011 10:07 |
Возраст: 49 Рак
У меня стоит NVA-CN730A(SANYO Elektric) 2 дисковода, читает CD. mp3. DVD. есть TV и NAVI, но японские, по отзывам и фоткам у других владельцев G11 такой не видел. Вроде как штатная, потому что возникает заставка Nissan при включении и ещё к ней два японских мануала на ниссановских обложках. Установил FM конвертер, теперь станций побольше хоть и некоторые с помехами. Фотки как нибудь выложу
KG11 NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20G 2006 г.в.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 сентября 2011 13:10 |
есть у кого распиновка магнитолы то? заглянул я за нее...и офигел...питание по одному проводу...антенна тоже провод а не штекер как раньше...на самой магнитоле распиновки нет...
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 сентября 2011 14:24 |
Возраст: 48 Козерог
На Sekam.ру попробуй поискать. Антенный провод меня самого удивил. Я ставил свою антенну+конвертер с японского на наш ФМ, т.к. родная в заднем стекле фигово ловила. Пришлось с Ебея заказать штекер под такую магнитолу. Штекер приделал к конвертеру, а в него обычный круглый антенный штекер от новой антенны воткнул. Теперь все радио ловятся.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 сентября 2011 15:03 |
Цитата: LEvSHA
Sekam.ру
конвектор у меня там как то по шаманки воткнут))) купил я себе китайский майфун...на тииде клаб нашел вот такой [url=http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000200]переходник[/url] приеду домой посмотрю что за шлейф на китайце...а вообще распиновку нашел..кому надо покажу где...но это только для простых радио..не двд
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 сентября 2011 16:58 |
Возраст: 48 Козерог
Пипец, ты уверен что этот переходник тебе подойдет? Тебе для каких дел распиновка нужна? Чтобы китайский майфун подключить?
Погляди на еБеее, может подберешь подходяший переходник -
Я у этого продавца покупал переходник для антенны.
Сообщение отредактировано 27 сентября 2011 17:03. Редактировалось 1 раз(а)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 сентября 2011 17:40 |
LEvSHA,
уверен на 100%! на японской тииде такие же разъемы!уже прочитал все их ветки! а для антенны вот такой есть переходник http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000474 , и не надо ни каких ебеев!))
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 сентября 2011 06:09 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Я был тоже удивлен от провода на антену их там 2 и штекер квадратный. Купил конвектр разрезал толстый провод и перепоял провода. Все работает. Такой вопрос кто нибудь убирал на стандартной мaгнитолле защиту на движение и на ручник? В будущем собираюсь dvd ставить защиту нужно убрать.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 сентября 2011 11:57 |
sergynq,
в обычных магнитолах идет проводок, который в европе запитывается на ручник! у нас же его просто кидают на массу и все работает в дороге!
у меня вопрос, кто знает куда кидать провода от китайского потифона гнд, паркинг, асс, в+??
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 сентября 2011 12:18 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Еще бы найти тот провод
