Автор: Ильдар
Писк на низких оборотах
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 августа 2011 09:08 |
Возраст: 50 Дева
Перелопатил весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Ситуация такая:
Холодный двиг работает нормально, как ему и положено.
На прогретом двиге, при оборотах до ~750-800 идет писк из под капота. При увеличении оборотов хотя бы до 900 писк пропадает. На N и на D (при нажатом тормозе) ситуация одинаковая.
Едет машина нормально.
Грешил на натяжной ролик.. заменил подшипник в нем.. только время зря потратил.
Тон писка может меняться на более низкий (но не всегда) если обороты просаживаются до 550-600.
Какие есть мысли? В сторону каких подшипников смотреть?
зы: пробег 189 тыс.км
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001 | моя с 01 сентября 2007г.
В948ХУ42 | 25.08.2011 - пробег 190000 км
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 сентября 2011 13:14 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ГУР допустить можно, он начинает крехтеть при малейшем отклонении шкива от вертикальной плоскости.Для гуревича можно и рем комплектик приобрести, лишним не будет, тем более перед зимой) И само сабой разносить все внутри. А уш помпа, тише воды ниже травы. А свист это сочетание либо воздуха сильного напора, либо зацепления тонких краев детаелей)
Сообщение отредактировано 2 сентября 2011 13:22. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 сентября 2011 16:38 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Цитата: ZhekaBS
Тут другой вопрос.......на кой это все менять? что бы источник звука определить? или узлам хана приходит?
ГУР у меня уже умирает. Его когда в прошлый раз разбирали (меняли резинки), сказали, что он долго не пройдет - там клапан уже плохенький, да и церапины глубокие.
Помпа уже болтается так, что страшно ездить.
У меня просто товарищ отдам такой же двигатель, как у меня - на его машину дерево упало, машина ремонту не подлежит. А у него Каска. Ему все равно :)
А мне приятно :))))
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 сентября 2011 22:30 |
Возраст: 50 Дева
Цитата: Morfeus
Я так и не понял СВИСТИТ ИЛИ ГУДИТ
у себя я склоняюсь больше к писку-свисту, но никак не к гулу.
тоже была такая мысль, тк может быть, что ремешок перетянут, но засовывая голову под капот навстречу писку-свисту, то склоняюсь в сторону ролика-генератора-компрессора (ну или где-то в том районе)
Вот кончится сегодняшний ДР, протрезвеет голова, начнется отпуск.. кабы успеть
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 сентября 2011 10:42 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
AlexVS, как дела с поиском источника проблемы?
pe2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 сентября 2011 14:41 |
Evgeni
Возраст: 43 Близнецы
AlexVS, тоже самое у меня началось, писк из генератора, скорее всего подшипники сдают....
QR20DD 2001 г.в. м285ук42
