Цитата: KiR
Какая лучше работает? Лично твое мнение. А то Alexes, жалуется на 5.0.
Я сначала отказался от 5й версии по одной причине-при прокладке маршрута около 1000км. он попросту зависал и появлялось сообщение о нехватке оперативной памяти (чего при прокладке на 3й версии не было), дальше навител попросту вылетал,приходилось включать снова. Кстати, данный косяк происходил с 5й версией на подробнейших неофициальных картах формата nm2 (формат карт 5й версии nm3,она конечно же существует, официальная, но в ней нет даже моего города, собственно для меня она оказалась бесполезна) Дело даже не в поездке, а в том, что даже не получается посмотреть расстояние. Это первая причина, вторая- в пути нави постоянно прыгает и показывает ближайший поворот, что начинает действовать на нервы. Подводя итоги, я остановился на 3й версии, все просто и доступно Но все таки, ради эксперимента и установил обе версии, продолжу тестировать, пока на это времени к сожалению не хватает..
Поблагодарил: 8
Подскажите, как пользоваться жпс-треками? Если я записал дорогу, где искать файл, что бы его, например скопировать? Другой вопрос: если у меня есть жпс-трек, можно его включить, так что бы навигатор вел по нему?
Поблагодарил: 8
Имею jjconnect 5200 с виндой се6, штатный проигрыватель не открывает файлы MOV с видеорегистратора. После танцев с бубном "засунул" в регистратор coreplayer. Сначала он несколько раз вылетал при запуске и просил отправить сообщение производителю. А потом начал писать, что не поддерживает данный кодек. Звук есть, а кина нету. Посоветуйте, какой проигрыватель поставить, по возможности ссылку на скачивание.
Навител 5.5.1.0 АКТИВИРОВАННЫ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ для WM 5-6.5 Дата выпуска: 2012 Версия: 5.5.1.0 Разработчик: navitel Сайт разработчика: www.navitel.su Язык интерфейса: Русский Таблэтка: Вылечено Системные требования: Операционная система: Windows Mobile 5 - 6.5 (ТОЛЬКО ДЛЯ КПК- НЕ для НАВИГАТОРов!!!) Процессор - 256 Память - 64
Год: 2012 Размер: 6.82 Гб Дата выпуска: 25.12.2012 Версия: 7.0.0.0 Разработчик: Nаvitеl Язык интерфейса: мультиязычный Таблэтка: Присутствует Системные требования: Android
Зона покрытия: Обзорная карта мира "Земля" earth20121215.nm3 1.6Mb Россия rus20121210.nm3 2048Mb Украина ukr20121213.nm3 434.1Mb Беларусь blr20121211.nm3 164.3Mb Казахстан kaz20121211.nm3 136.0Mb Киргизия kgz20121211.nm3 11.3Mb Узбекистан uzb20121211.nm3 24.2Mb Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия) balkan20121217.nm3 307.1Mb Балтия (Литва, Латвия, Эстония) pribalt20121217.nm3 235.0Mb Болгария bgr20121217.nm3 82.5Mb Венгрия, Румыния, Молдавия huromd20121217.nm3 269.5Mb Греция grc20121217.nm3 394.4Mb Польша pol20121217.nm3 701.4Mb Чехия, Словакия czsk20121217.nm3 470.4Mb Турция tur20121222.nm3 1079.8Mb
файл обновлен 25.12.12 Обновлена сборка до v7.0.0.176 и добавлена вышедшая карта Турции Q3-2012.
Новый интерактивный сервис «Навител.Друзья»! — Зарегистрируйтесь на сайте www.navitel.su или пройдите процедуру быстрой регистрации из программы — и пользуйтесь возможностью наблюдать за местоположением своих друзей на карте в режиме реального времени, обмениваться сообщениями или проложить маршрут для встречи с ними!
Абсолютно новый дизайн иконок POI! — Теперь интерфейс навигационной системы стал еще проще и приятнее для восприятия.
Загрузка голосовых пакетов из меню программы. — Скачивайте и устанавливайте голосовые пакеты сразу из меню программы. Выбирайте любой из 30 бесплатных голосовых пакетов по вашему усмотрению!
Автоматическое уведомление о доступных обновлениях. — Теперь больше не нужно каждый раз заходить в Google Play что бы узнать о том, есть ли обновления. Получайте автоматические уведомления о доступных обновлениях программы и карты напрямую от Навител!
Кроме этого: Добавлен прогресс-бар на информационный датчик движения по полосам. Реализован жест-слайд для диалога «Свойства» в результатах поиска. Добавлена кнопка «Выход» на страницу активации программы. В меню «Датчики» добавлен новый датчик средней скорости за 5 минут. Исправлена ошибка, приводившая к зависанию программы при получении информации о пробках. Ускорена отрисовка и плавность смещения карты при движении по маршруту. Исправлены ошибки, приводившие к падению программы при прокладке маршрута. Исправлен порядок сортировки населенных пунктов в адресном поиске. Уменьшено энергопотребление при работе программы Добавлена поддержка Android 4.2.
Что нового в Навител 7.0.0.176 для Android:
— Реализованы просмотр и редактирование настроек конфиденциальности сервиса Навител.Друзья. — Добавлены новые иконки элементов дорожной инфраструктуры и погоды на карте. — Обновлен Лицензионный договор (Публичная оферта). — Исправлена работа мультитач в диалоге результатов поиска. — Исправлена ошибка, приводившая к падению программы при поиске по перекресткам. — Улучшено поведение программы при масштабировании на очень мелких и очень крупных масштабах. — Исправлена ошибка, приводившая к падению программы при отправке слишком длинных СМС. — Исправлено показание высоты на странице «Спутники» и в меню «Датчики». — А так же внесены другие многочисленные мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы
Содержимое сборки:: Navitel-full-7.0.0.176.apk Navitel-full-7.0.0.176_RePack.apk (требует меньше места на девайсе, контент копируется в sdcard)
NavitelContent\Maps - карты Q3-2012 NavitelContent\Speedcams - спидкамы 12.2012
Инструкция по установке:: 1. установить apk 2. скопировать на SDCard папку \NavitelContent\ NavitelContent\Maps - карты NavitelContent\Speedcams - спидкамы
Поблагодарил(a): 0
Если интересуют дополнительные функции, то как писали выше лучше взять китайский навигатор, это фактически КПК на виндовс мобаил, но здесь рекомендую договорится с продавцом, чтобы немного потестить, поскольку некоторые модели не очень стабильно держат сигнал и постоянно теряются. Ну и самый большой плюс, можно поставить найбольшее количество разных карт и выбрать оптимальную для себя. Автобус Балтика
