Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
толчки в руль
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 августа 2011 15:42 |
Возраст: 59 Дева
Пипец,
А что тебя не устраивало в работе подвески?
Nissan B S, 2006 гв, G11
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 1 августа 2011 17:55 |
vladler1,
стуки на кочках...наверное такие же как и Crasha! грешу на задние сайленты передних рычагов! пока лежат в багажнике делфи! но буду ждать заказ полиуритановых!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 августа 2011 19:54 |
Возраст: 40 Весы
а шо за полиуритан???? можно фото или ссылку?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 августа 2011 16:22 |
DrCash,
[url=http://crt.vl.ru/]Точка опоры[/url] вот ссылка на контору!нам подходит сайлент от тииды его номер 2-06-1233 вот на рисунке
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 августа 2011 15:26 |
андрей
Возраст: 51 Овен
shestakov777,
shestakov777,
shestakov777на передних стойках сверху есть опоры стоек и подпошипник опорный так вот его разбивает и поевляется стук я поменял всё прошло только надо менять оба оригнальный стоит 1800 один плюс замена унас в красноярске стоит 850 замена германская 1050
nissan bluebird sylphy KG11 2006 г.в.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 августа 2011 15:55 |
Возраст: 40 Весы
я один купил, сегодня еду менять
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 августа 2011 19:08 |
андрей
Возраст: 51 Овен
при замене опорного подшипника на стойке все прошло родной стоит1800 замена 1050 плюс работа 850 попробуйте может кому и такой совет поможет
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 августа 2011 22:50 |
Возраст: 40 Весы
все заменил я подшипник, звук исчез!!! Ура товарищи!!!!
shestakov77 |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 августа 2011 17:04 |
andrey bs,
покажите на схемах, я врубится не могу что там за подшипник и опора?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 17 августа 2011 09:51 |
Возраст: 48 Козерог
Деталь 54325 это и есть подшипник, в Емексе около 700 рэ стоит. Каталожный номер - 54325JE20C
Над подшипником нарисована опора, для левой/правой сторон она разная. 54320ED001 - правая, 54321ED001 - левая. Но я сомневаюсь что сами опоры изнашиваются и их надо менять.
Сообщение отредактировано 17 августа 2011 09:53. Редактировалось 1 раз(а)
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 августа 2011 11:15 |
андрей
Возраст: 51 Овен
LEvSHA,
всё правильно подшипник номер 54325 его и надо менять
shestakov77 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 17 августа 2011 19:48 |
Заказал на экзисте пару подшипников FEBI , типо от bilstein , ну цена в обще норм 419 руб.
в наличие на складе в москве , как думаете нормальный вариант?
они что на лево что на право, без разницы?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 17 августа 2011 20:57 |
Возраст: 40 Весы
кажись кто говорил, что не стоит брать качество гамно, или я это другую фирму
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 августа 2011 13:07 |
не, febi хорошее качество даже у сайлентов! все норм!
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 21 августа 2011 15:52 |
Возраст: 45 Лев
в москве за смену подшипника просят от 1000-1500 )))) сам подшипник стоит 400 руб пипец это во всем мире так?
SYLPHY AXIS 2007
