автор: Vitos
Код ошибки0111
Sorgen58 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2011 00:46 |
Добрый день или ночь! ab У меня вот такая проблема,по само диагностике показывает код ошибки 0111, не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске,что делать,машина стоит в ракушке,днем температура там достигает до +60 это может влиять на этот датчик?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2011 16:11 |
Такой парник конечно может влиять на датчик, но вряд ли, я сомневаюсь.
Чек не загорается? Если нет, то езжай спокойно. Самодиагностика может показывать ошибки которые были давным давно.
Sorgen58 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июля 2011 16:43 |
В том то и дело ,что загорается,и все это началось после замены масла,фильтров,на холостых нормально работает,а на оборотах от 1500 до 2000 дергается
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июля 2011 23:25 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Тут лекарство только одно! Менять датЧЕГ))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
