Автор: Rogoz
Подсветка салона!
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 27 июля 2011 21:53 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Вот и я видимо когда собирал похоже коротнул проводки. Такое чувство что сгорело реле которое управляет светом в салоне, только где оно я не знаю, проверить бы его. Там ещё и таймер есть.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Посмотрел в мануале это всё управление светом в салоне в щитке приборов. Значит щитку конец? Его менять надо или как то можно починить?
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 27 июля 2011 23:54 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
я даже не в курсе где там и что, по этому спрашиваю вашего совета:)
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 28 июля 2011 01:41 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Я просто посмотрел схему куда идут проводки. А с такой проблемой похоже никто не сталкивался либо это только у сингапурцев бывает. Насколько я понял можно обойти таймер зацепив провода в обход щитка, но тогда не будет загораться свет при отпирании дверей и вытаскивании ключа, только когда открыл дверь горит, закрыл-погасло. Попытаюсь попробовать, хотя в электрике разбираюсь слабо, когда вижу кучу разноцветных проводов плохо становиться.
Сообщение отредактировано 28 июля 2011 01:46. Редактировалось 1 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 28 июля 2011 01:56 |
Илья
вот и я в этом не бум бум совсем
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 28 июля 2011 20:13 |
сергей
Возраст: 54 Весы
похоже нет в нашем клубе электриков, к сожалению.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 28 июля 2011 23:45 |
Илья
просто видимо кроме нас с тобой не кто не сталкивался с подобным
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 29 июля 2011 01:46 |
сергей
Возраст: 54 Весы
я сегодня снимал щиток, и мои познания в электрике закончились протиранием пыли. В схеме , как я понял, нарисовано что все провода от концевиков дверей идут к щитку и от него провод идёт на плафон. какие из них хз, но если поковырять можно наверное прицепить плафон напрямки к проводку от дверей хотя бы так гореть будет. Ещё вариант, поставить щиток от исправной машины хотя бы посмотреть верны ли мои предположения. В моём городе таких машин нет.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 29 июля 2011 03:45 |
Илья
а я вот потыкал везде и всяк и не чего не понял, плохо когда не поймаешь в электреке:( одним словом не разыгрался не толком в чем причина неисправности
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
rva77 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 23 сентября 2011 22:36 |
Виталий
Возраст: 49 Козерог
Блин - еле вставил фото!!! Вот мои работы - 1
Ещё сделал в бардачке и в багажнике!!!
Сообщение отредактировано 23 сентября 2011 22:45. Редактировалось 7 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 года, 2WD, 1.8.
tima_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 12 октября 2011 23:51 |
Тима
Возраст: 37 Рыбы
у меня такой вопрос, диодный кластер в подсветке ног начал тупить. то еле светит, то вроде все нормально. это он накрылся и его менять надо, или просто че то не контачит?
Омск, Sylphy QG18 2002
afonya200376 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 марта 2015 00:32 |
Сеня
Спасибо очень помогло .
Nissan Bluebird Sylphy 2005 QG15
игорь26 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 15 января 2016 12:27 |
игорь
Возраст: 57 Весы
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Предупреждений: 2
w,
смотриться зачётно ! у меня на камрюхи так было когда замки при движении закрывались диоды гасли
