Автор: Albatross
АКПП RL4FO3A FL40
kazus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июля 2011 16:08 |
пириуэт))такое дело на пульсаре срв 4вд сдохла АКПП,подойдет ли с АКПП с блюберда 4вд,марки одинаковые АКПП RL4FO3A FL40
homka |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 августа 2011 19:11 |
помогите плиз, подскажите где можно найти запчасти для АКПП RL4FO3A/FL40
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 августа 2011 21:29 |
Возраст: 50 Водолей
homka,
только на разборах - и то - маловероятно, если нет специализированных центров по акпп, то надо брать контрактную - возможно будет дешевле
Premio ZZT240, 2006
