Автор: Алмас
Ужас с холостыми помогите!!!
newyork Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июля 2011 01:03 |
Cергей
Возраст: 35 Рыбы
Всем привет! Проблема в том что машина стояла 3 месяца без акамулятора и после замены датчика росхода воздуха нет нормальных холостых! То есть когда заводиш, нада подгазовать чтоб не заглохла, обороты она держит потом, но если включит кондицеонер фары итд, обороты падают до нуля и не подымаютца обратно:-(:-(
Сергей, воспользуйтесь поиском. Тему закрыл
Промодерировал: mizhik (15 июля 2011 10:36)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июля 2011 09:10 |
Это уже проблема Клапана Холостого Хода! ac ..его надо проверять!
