Автор: ZhekaBS
Проблема с O\D
Антон Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июля 2011 15:19 |
Возраст: 39 Дева
При запуске машины, лампочка не тухнет. На кнопку вкл/выкл O\D, никак не реагирует. Есть подозрения, что залили водой что-то на мойке при чистке салона.
Как можно проверить, или что может быть ?
спасибо:)
Всё приходит с опытом !
Bluebird Sylphy QE10 2003 г.
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2011 06:55 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Сними клеммы с АКБ и попробуй снова
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
GROMAX Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2011 10:06 |
GROMAX
У меня периодически не горит лампочка O/D. т.е. когда вставляю ключ в замок зажигания и соответственно поворачиваю его, лампочка на панели должна загореться на 4 сек. Так вот этого не происходит, и в последнее время всё чаще. При движении O/D понижает передачу, но лампочка опять же не всегда горит. Грешил на саму лампочку, но позавчера горела , а сегодня опять не горит, Есть какие мысли?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. - 1.8
привод 2wd
кузов QG10
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июля 2011 14:22 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
GROMAX,
контакты для начала посмотри на кнопке ,лампочка как контачит,не болтается ли состояние
проводов подходящих к ним.
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 марта 2014 18:10 |
Возраст: 41 Телец
вставляю ключ поворачиваю лампочка O/D загорается на пару секунд затем гаснет, впринципе так и должно быть но когда нажимаю кнопку на селекторе O/D лампочка на приборе не загорается, изредка она реагирует на кнопку и затем опять перестаём в чём может быть проблема????????
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 марта 2014 23:55 |
Азат
Возраст: 39 Дева
проверь контакты кнопки (там вроде отвёрткой нужно ковырнуть)
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 марта 2014 00:05 |
Возраст: 41 Телец
где посмотреть? :) что разобрать?:)
