Автор: mi3i2
Панель приборов
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июня 2011 20:12 |
Доброго времени суток форумчане.
Возникла небольшая проблема. В раз перестала гореть половина подсветки панели приборов (тахометр и температура), панель не оптитрон. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 июня 2011 20:21 |
Возраст: 40 Водолей
лампу скорее всего нужно менять
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июня 2011 20:31 |
Сомниваюсь, что там только 2 лампы, скорее дело не в них
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июня 2011 21:08 |
Возраст: 40 Водолей
а вот мне кто-то говорил, что там как раз таки их 2
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июня 2011 21:21 |
Возраст: 40 Весы
Я менял на светодиодные, там 2 лампы.
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2011 21:29 |
Спасибо за инфу, на выходных попробую заменить лампу
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июня 2011 22:42 |
Возраст: 40 Водолей
sasha_93rus,
и как светят мне сказали что светодиоды не равномерно светят, а двумя точками
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 июня 2011 23:49 |
Возраст: 40 Весы
Саенко Юрий,
Такого я незнаю,светят они отлично и ровно, только есть разница в рассеивателях у светодиодов-выпуклый и вогнутый это все визуально видно. Вогнутый направленного свечения типа пучок, выгнутый как линза рассеиват. У меня результат вот:
Только необходимо направить светодиоды (матрицы) на рассеиватель внутри панели.
Сообщение отредактировано 19 июня 2011 23:59. Редактировалось 1 раз(а)
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июня 2011 00:17 |
Возраст: 40 Водолей
sasha_93rus,
не дурно ab надо будет поставить, а по конкретнее ты какие ставил, и процедура сильно мудрая?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 июня 2011 01:22 |
Возраст: 40 Весы
Саенко Юрий,
Ставил светодиодные матрицы название не помню кажется SMD, меняются почти легко, старые выкрутил новые вкрутил, но на практике новые не легко вставить (приноровился вкручивать маленькой плоской отверткой, только при этом НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ПОДСВЕТКУ). Я сначала снял старые поехал в магазин электроники и взял новые, пробовал белый цвет, красный но остановился на синем неоне. Маленькая хитрость, так как плата светодиода припаяна к держателю через две ножки, я светодиод направил (отогнул) в сторону рассеивателя внутри панели, и отгинать надо с учетом того что ты вворачиваешь его и надо примерно визуально посмотреть как ты его отогнёшь и куда он будет смотреть когда ты его вкрутишь (повернешь). Отгинал по причине направленного свечения диода, просто врутишь эфекта не будет, а направишь и все станет ярче.....
Сообщение отредактировано 20 июня 2011 01:28. Редактировалось 1 раз(а)
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 июня 2011 01:47 |
Возраст: 40 Водолей
sasha_93rus,
Спасибо, будет время попробую
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июня 2011 03:10 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Не на оптитроне, всего семь ламп! 2 из них идут на повороты, 1 на уровень топлива, 1 на уровень температуры охл. жидкости, 3 на спидометр (тахометра нету у меня)! Светодиоды ставить не решился, проблемно найти рассеивающие, ставил лампы, светит тускло, но симпотично!
https://vk.com/da54rf
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июня 2011 21:22 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
похожая проблема! у меня к габаритам подключены туманки . вчера вечером обнаруживаю такую картину : не горят ни габариты ни туманки ни подсветка. ближний свет работает. что это может быть такое? дайте дельный совет
Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд:
всё сделал)))) ab
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 июня 2011 21:24 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: ramzes_x
всё сделал))))
Что предохранитель поменял? ag
alex73 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 июня 2011 21:36 |
Возраст: 53 Рыбы
Сегодня обнаружил такую же проблему только наоборот. Погасла левая половина панели - спидометр и уровень топлива. Кто знает как разобрать панель? Какие там штатные лампочки?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. QG15 FG10
