Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pilot 991
Зад. тормоза vs ABS 2wd
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2011 21:46 |
Возраст: 42 Лев
Седня заехал на ТО с целью пройти его и какого было мое удивление, когда я заехал задней осью на волки для проверки тормозов задней оси........Кароче дело было так....дергаю ручник - тормозит по полной.... жму педаль 0 эмоций ( и так неколько раз). Вывод из этого :
1. Непонитки с цилиндрикками задних колес.
2. Вмешательство ABS (раньше точно такого невстречал на авто с ABS)
У кого какие мысли???? Кто ездил на ТО, как было с зад. осью?????
PS: Причем контролер несделал пометка о тормозах задней оси.... я тоже сделал лицо что так и должно быть)))) На дороге тормозит - ОК.
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 мая 2011 22:57 |
друг, а ты ожидал что при нажатии на педаль тормоза у тебя задние колеса блокироваться будут?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2011 07:13 |
Ну тормозить то должны? Не?
мой блог
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2011 09:04 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
При прохождении ТО у меня при нажатии на тормоз блокировалась и передняя и задняя ось, вот только АВС у меня не работает (датчик переднего левого колеса не работает). И кстати передняя ось раскрученные валы останавливала намного быстрее чем задняя! :)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2011 09:48 |
если я не ошибасюь - у насдвухконтурная тормозная система: отдельные контуры тормозных механизмов передних и задних колес.
Давление в контурах создается главным тормозным цилиндром. При нажатии на педаль тормоза находящийся в главном цилиндре поршень сжимает тормозную жидкость. При этом образующееся в жидкости давление передается по тормозным магистралям на тормозные цилиндры суппорта. Они прижимают тормозные колодки к тормозным дискам и тормозные башмаки к тормозным барабанам
но распределение тормозного усилия таково, что бОльшая часть отдается на передний контур, поэтому если передние колеса стоят, то задние практически не учавствуют в торможении. поправте, если не прав, самому любопытно стало)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 мая 2011 10:33 |
ИМХО ты не прав. Большая часть усилия должна передавать на задние колёса, если будет больше тормозить перед то при торможении машина будет стремиться в занос. А если применить экстренное торможение передним мостом в повороте....
Двухконтурная система это точно. Но вот где усилие больше а где меньше это надо спросить у тех кто действительно шарит))) ab
мой блог
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2011 12:42 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Вобщето,тормозные силы на передних и задних осях должны быть пропорциональны дествующим на них вертикальным нагрузкам.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2011 13:21 |
Теперь ты нас окончательно запутал(
мой блог
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2011 14:09 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Могу добавить ,в своем споре вы расматривали осевую тормозную систему,первый контур обслуживает тормоза передних колес ,второй задних ,( F R ) он используется на заднеприводных авто .
У нас диагональная тормозная систева , первый контур обслуживает тормоза правого переднего и левого заднего колеса ,второй левого переднего и правого заднего колеса ,( F F)- переднеприводные.... i-love-s
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 мая 2011 15:28 |
Возраст: 42 Лев
Не парни)))) дело в том что ABS недает блокировать колеса при скорости ~20км\ч и выше...при скорости выше идет замедление без блокировки колес до 20 а потом блокирует!!! до полной остановки........но у мя то ВООБЩЕ не тормозит.....даже замедления никакого нету.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Кому интересен принцип работы ABS http://hdd.tomsk.ru/desk/fyofwwfz
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 мая 2011 15:35 |
Возраст: 39 Дева
xai26s,
Не обязательно у заднепривыдных будут контуры именно по осям разграничены))
У меня на первой машинке вообще был первый контур передняя ось и заднее левое колесо, а второй контур передняя ось и заднее правое колесо, по три колеса на контур))))))
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 мая 2011 15:38 |
Возраст: 42 Лев
попробуй прокачать...потом отпишусь че да как.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 мая 2011 15:43 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Первый раз об этом слышу ai и как эта тормозня система называется ? и какое оно имеет обозначение ?
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 мая 2011 16:10 |
Возраст: 39 Дева
Цитата: xai26s
Первый раз об этом слышу и как эта тормозня система называется ? и какое оно имеет обозначение ?
Не знаю какое обозначение, но это не на Nissan-е было ah А на моей первой Volvo! ab
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 мая 2011 19:10 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
двухконтурная с треугольным распределением в 1966 впервые приминилась ,меня еше и в задумках небыло ag
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 7 секунд:
MySylphy,
проверил на своей птичке ,задние колеса останавливаются ,даже на не заведеном моторе.
