Автор: Алмас
тарахтит двигатель
MITIS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 марта 2011 00:34 |
птичка работает как дизель.когда нагрееться.на холодную работает как часики. подскажите что это может быть?знакомые говорят что клапона стучат.
Поставь машину в подпись!
Промодерировал: Stormer (17 марта 2011 01:05)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2011 14:28 |
поменяй масло на более взкое - типо 5w50, а если у тебя залито 5w40, значит наткнулся на подделку, просто при нагреве масло теряет свою вязкость и превращается в воду
pifty |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2011 19:57 |
Машина 2003 года. Внезапно начал тарахтеть двигатель. Масло в двигателе темного цвета. Электроника никаких поломок не заметила. Подскажите, что может быть причиной?
Два месяца назад была замена масла в коробке.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 апреля 2011 20:13 |
Николай
Возраст: 41 Овен
что значит "тарахтеть", научный термин такой что ли?:)
в чем конкретно проявляется? вибрация? троение? что?
Красноярск
geizer |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 апреля 2011 22:48 |
Может увас гремит цепь или прогарели штаны и кажется что двигатель.
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 апреля 2011 22:55 |
Возраст: 40 Козерог
Мне то же кажется цепь!
Sylphy 2002г 1.8 2WD
kim-05 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2011 10:59 |
Сколько стоит исправить это дело??? А то может скоро сломаеться??? Или нет??
Serega85 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 апреля 2011 20:01 |
цепь пора менять значит!
an-2 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 апреля 2011 12:06 |
заедь в любой порядочный сервис и узнай сколько будет стоить поменять масло. идеальный вариант - это промыть движку тем же маслом, которое будешь заливать, вариант подешевле, это промыть промывочной жидкостью.
