Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Нужны номера стоек и пыльников 4WD
Rogoz |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2008 22:54 |
Люди добрые, поможите...
Заехал вчера в магазин, хотел прицениться к стойкам и пыльникам, продаван глянь в каталог, а там нет номеров на мою машину :( Тащи, говорит номера, найдем тебе все, что хочешь.
Может у кого есть фаст?
VIN QNG10-105614
двиг. 299741А
2003г. 1,8
4WD
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2008 19:21 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: sl
Пыльники стоек:
Задние 4WD: 55240-4M700
Передние 4WD: 54052-0M012 (NSHB-002 или 574 1106)
Цитата: sl
Стойки Задние правый (4WD): (KYB 332058)
Задние левый (4WD): (KYB 332059)
Цитата: sl
Передние правый (4WD): 54302-6N425 (54302-6N400)
Передние левый (4WD): 54303-6N425 (54303-6N400)
Если что - смотри здесь ad
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2008 19:56 |
Возраст: 41 Рыбы
Rogoz, что не смогли тебе помочь на Репина?
misha |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2008 18:18 |
Подскажите пожалуйста, кто знает, вот эти стойки подойдут на 4wd
KYB 333310 (11)
332058 (59)
Сообщение перенесено. Stormer
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 38 секунд:
Здесь на форуме прочитал следующую информацию:
"Правый * 332058
Левый ** 332059
но у них чашки на которые опираються пружины ниже сантиметра на 3,соответственно колёса большего диаметра не поставить,сейчас стоят 14 дюймов 175\65 "
у меня сейчас стоят 195\60\R15 вот и хотелось бы узнать влезут колёса или нет
может кто ещё себе такие стойки ставил, отпишитесь?
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 марта 2009 23:29 |
DekSter
Я ставил. Колеса 185/65 15' До чашек по 7 мм осталось af
markhanov |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июля 2009 23:27 |
Сегодня хотел поменять задние стойки 332058 и 332059 на своем Блюбе (Sylphy, 2003, QG18DE, QNG10, 4WD). Однако т.к. вопрос с неоригинальностью стоек меня коробит уже давно, решил сначала проверить расстояние от чашки до колеса (185-65-R15). Не ставя пружину, прикрепил к цапфе стойку, потом колесо...замерил расстояние было где то 5-6 мм. Ставить пока не стал.
Уважаемые, форумчане, не слишком ли малый зазор остается? Понимаю, что фиксация стойки с колесом жесткая...расстояние при езде не изменяется. Биения шин и т.д. вроде как не бывает. Но что если грязь, мелкие камни, деревенский помет и т.д...зимняя липучка. Короче, жду ваших советов. Решил завтра с утра поехать в Иркутске поискать ремонтные мастерские. Говорят можно вставить какой то катридж в стойку..при чем тоже производит KYB. При этом все внутренности убираются. А стойки на 4WD разборные. Может действительно лучше отремонтировать? Спасибо!
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июля 2009 09:44 |
Николай
Возраст: 41 Овен
у меня стоят... мм 4 вообще зазор, ничего.. помет не мешает:) правда, если камень в резину большой вгрызется - начинает постукивать.. ну это 3 раза за год:) выходишь и выколупываешь его из протектора...
даже фото есть где то
вот оно - https://sylphy.ru/gallery/cars/148-fotografija-1.html :)
ЗЫ: поставил каябу - застучали через 2 месяца... отрабатывают на ура (уже полтора года езжу), но стучат как... в очщем или мне попались такие или думайте сами... но, когда я буду менять стойки след раз - это будут явно не каяба!
Сообщение отредактировано 3 июля 2009 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
Виталий К. |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 июля 2009 14:17 |
Да зазор маловат,но на наши машинки только оригинал или эти с маленьким зазором.Жаль что нет других аналогов.
markhanov |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 июля 2009 22:39 |
Сдал стойки :)) сегодня съездил и отремонтировал старые..не знаю, что получится, но, специально поездив по всем встречным колодцам и многочисленным ямкам иркутских дорог, заметил, что отрабатывают неплохо. В автосервисе перебирают внутренности - манжетики, сальники, шток...заправляют маслом, нарезают резьбу, ставят крышку...в общем, обошлось все по 1400 со съемом и установкой за стойку. Предложили также за 300 р. поднять чашки. Хорошая мысль для 332058-332059, потом, может быть, и отдам переварить на см три повыше. Вот, спасибо всем за ответы!
Виталий К. |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 июля 2009 22:46 |
markhanov,
Не раз слышал что чашки можно переварить,но не решаюсь это сделать.
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 августа 2009 18:06 |
Илья
Возраст: 46 Телец
Сегодня узнавал у ребят - мне предложили за 1800 ( урал ) прокачать стойки ( шт ), но чё то кто как говорит - на 6 месяцев покататься.. есть в этом смысл ? ИМХО лучше наверно всё таки аналаги поискать :)
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 апреля 2010 12:35 |
Николай
Возраст: 41 Овен
ну вот... прошло два года как я менял стойки:))) задние по нашим морозам в -40 потекли:)
передние - держаться тьфу тьфу пока что... решил менять... хоть и говорил, что каябу ставить не буду - ничего другого не нашел ac думаю вот поехать к офицеалам и попросить гарантию с паспортом, производитель говорит, что обязаны дать!
Красноярск
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 апреля 2011 11:18 |
Илья
Возраст: 46 Телец
прошло почти 2 года - прокачанные стойки начали напрягать
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 апреля 2011 11:19 |
Николай
Возраст: 41 Овен
В общем, три года назад поставил на перед tokiko B2245-B2246, жестковатые, но три года полет нормальный, не потекли, не пробивает... немного только перед подзадран...
А вот задница стояла каяба 332058-59, застучали через полгода, продержались два года и вытекли, той весной поменял, этой опять застучали и сдохли... сейчас думаю, на что менять...
вот тут по номеру запчасти пишет, что полный аналог 332058 это 632071 каяба, только они не газомасло, а масло.. кто нить ставил такие? и еще выдает токико А3065 как аналог... кто что думает?
уже действительно не совсем интересно менять раз в год на заднице каябы за 6000р... не лишние оне как бе
hide
Промодерировал: Stormer (19 апреля 2011 17:50)
Сообщение отредактировано 18 апреля 2011 11:21. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
Силфик Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 апреля 2014 09:53 |
Татьяна
Возраст: 49 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Чашки переваривать не нужно! Размер подходит только у оригинальных стоек стоимость 8350,0 (Новокузнецк), я купила за 2800,0 руб за шт., чашки действительно ниже см на 2-3, поехала, шипами продрала на чашке то место где задевал шип (звук был ужасный при движении), сняла стойки, в магазине приняли без вопросов, поехала искать другие, другие - оказались точно такие. Что делать? Поехала в тот же магазин забрала свои драные стойки, по тому месту, где шип задевал чашку прошлись балгаркой (срезали немного), все отлично теперь! Резина 185/65/15. Я не первая, кто так сделал, вычитала на форуме - парень сделал так же.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 год, 1,8 4 WD, Qg 18
