При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 2 апреля 2011 13:12 |
Возраст: 39 Рак
Andres,
на сайте каяба тоже 2 вида прокачки ПЕРВЫЙ прокачка стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
ВТОРОЙ всех остальных амортизаторов... Родные стойки(56210-4M426) НИССАН как прокачивать по первому или второму варианту???
Сообщение отредактировано 2 апреля 2011 13:21. Редактировалось 1 раз(а)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 2 апреля 2011 15:14 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Nifilim, Так как 56210-4M426 это номер родного газомасленного амортизатора, то прокачивать его нужно с переворотом.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 2 апреля 2011 18:27 |
Nifilim,
Передняя подвеска Мак-Ферсон, а сзади неразъемная балка.
56210-4M426 задний амортизатор, соответственно прокачиваем по методу номер два с переворотом.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 2 апреля 2011 18:30 |
Макс, ты купил уже задние стойки? Почему не рассматриваешь Токико U2972, я поставил год назад, очень доволен.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 2 апреля 2011 23:08 |
Возраст: 39 Рак
Cказали Спасибо: 2
Вот и свершилось ab достало меня бряконье с зади и плюс как подсадишь пасажиров так начинается бум-бум ещё и смотреть жалко колеса под арки скрывались Вобщем поменял задние амортизаторы, пыльники, пружины. Всё оказалось намного проще чем казалось...Не стал ничего придумывать приподнимать зад цифировскими стойками и неродными пружинами заказал оригинальные стойки(оказались от каябы), оригинальные пыльники и пружины ОБК(в итоге оказались не к чему но об этом позже). Читал статьи задавал вопросы на форуме в итоге подкрепившись знаниями пошел в гараж)))))
Вот новенькие аморики с пружинками
вот что стояло
старый амортизатор вобще был убитый даже шток не выдвигал и внутри всё грюкало
подложил деревяшки что бы сжать пружину
а вот старая и новая пружина разницы нет(((((( ac , но обратно уже не вернешь поэтому поставил новые, читал где-то что при замене стоек желательно поменять пружины вот и купил оказалось зря....
всё новенькое в сборе установлено))))
этот болт очень тяжело откручивается, обязательно перед работой все болты пролейте ВД40 и откручивайте хорошими головками
ещё особенность(вроде никто про неё не говорил) когда всё снимете нужен будет маленький ключик что бы открутить стойку!!!!!!!
небольшой отчет получился)))
СПАСИБО всем кто не остался равнодушным к моим вопросам
Iwan70,
ДА))) не стал заморачиваться взял оригинал не такой уж дорогой оказался 1700, по первым впечатлениям после поездки супер, со старыми вобще не сравнить
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 7 апреля 2011 02:23 |
Возраст: 47 Весы
Всем привет! А у кого есть опыть использования задних амортизаторов Tokico U2971 - аналог родных?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
Bw Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 7 апреля 2011 03:00 |
Кирилл
Возраст: 44 Телец
Я на них гоняю (уже 2 зимы), пыльники RBI, пружины OBK. все вполне адекватно. Поэтому можно ставить. Но сразу оговорюсь, кирпичи и картошку не вожу.
Nissan BlueBird Sylphy 2003 FG10/QG15DE
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 7 апреля 2011 11:47 |
SAV,
Да это полноценная замена родным.
Но я для себя Токико больше не возьму. Прожили меньше года, наши морозы и паршивые дороги убили в них желание жить :) В Самаре думаю будут жить дольше. Вообще Токико мягче оригинальных, на зад я бы поставиль что-нибудь пожестче, а на перед можно и Токико.
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 7 апреля 2011 15:39 |
Возраст: 47 Весы
Хорошо, попробуем. Картошку тоже не вожу. Вперед помягче тоже не хотелось бы, родные пробивает регулярно, а если Токико еще мягче то уж точно не стоит...
Спасибо!
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 7 апреля 2011 15:57 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Поставил в прошлом году в мае на зад Tokico U2971, на перед тоже Tokico 1099, 1100, показались наоборот жоще родных, да и повыше зад стал, к тому же дешевле, почти год отездил пока доволен.
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 7 апреля 2011 16:47 |
Возраст: 47 Весы
Boris NKZ,
ставил без замены пружин?
Кто знает какая высота у новых непросевших пружин в свободном состоянии. Хочется оценить состояние своих. Буду скоро менять пыльники заодно хотел посмотреть.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:24 |
Возраст: 39 Рак
SAV сверху фото моё посмотри новые и старые пружины авто 2005г пробег 85тыс....разницы практически нет
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 8 апреля 2011 13:17 |
U2972 (от Цифры) точно супер, сибирскую зиму пережили отлично, жесткость оптимальная, на перед ставил каябу -пожалел, слишком жестко (для меня), надо было тоже токику ставить.
В свободном состоянии не определить "усталость" пружин, только на машине под нагрузкой. Я вместе с задними стойками хотел заменить пружины, купил новые,когда поставил на машину оказалось, что они держат на таком же уровне как и старые, даже чуть ниже, поэтому отвез обратно в магазин.
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 8 апреля 2011 18:02 |
Возраст: 47 Весы
Iwan70,
по теме понял, что U2972 то что нужно, учитывая наши дороги. U2971 уже просто куплены довольно давно и ждут своего часа, отсюда и интерес. А пружины какие ставил?
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 8 апреля 2011 19:33 |
Вначале я прочитал весь этот форум (по части пружин), т.к. форумчане писали что часто в магазинах впаривают более слабые пружины, потом поехал в магазин и купил пружины ОБК обычные, номер не помню, вроде заканчиваетя на "412", при сравнении со старыми были чуть выше, но при установке на машину просели чуть ниже старых поэтому были возвращены в магазин.
