Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Непонятный звук двигателя после ночной стоянки
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2010 17:45 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
После ночной стоянки, при заводке автомобиля двигатель несколько секунд издает постукивающие звуки. Такого раньше не было. Масло и фильтр я менял недавно (месяц назад) , но после смены такого звука не было, появился в последние 2 недели, с приходом жары.
http://sites.google.com/site/javenur/fail/1.mp3?attredirects=0&d=1
В приложенном файле данный звук слышен со 2 по 4 секунды.
И еще вопрос: есть ли на моем двигателе QD15DE 2004г. 109 лошадей, с электронной педалью газа, муфта VVTI?
Мои мысли
1-Дренажный клапан неудачного масляного фильтра не держит масло и первые секунды после пуска какие-то детали клапанного механизма(?) остаются без смазки
2-Это как то связано с жарой, потому как в 1ю секунду после заводки, когда обороты высокие, звука нет, он появляется в момент падения оборотов с 1800 до 1200 примерно. При более холодной температуре обороты не опускались так низко в первые же секунды.. То есть двигатель сразу сбрасывает обороты, но нужное давление масла еще не создалось. И масло медленнее доходит то того же клапанного механизма.
Но возникает вопрос - почему раньше такого звука не было?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 30 июня 2010 01:49 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: JAVEN
У кого нибудь еще кроме Stormer есть такой звук при заводке авто?
Поставил на днях фильтр Bosch 0 986 452 061, масло то же - Mobil 1 New Life 0W-40, звук остался. Похолодает - проверю, может быть звук исчезнет. Отпишусь.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 августа 2010 16:48 |
Javen
Дабы закрыть тему опишу окончание моей истории. Поменял я масляный фильтр на проверенный Mahle Kneht, масло не менял. Прошло уже тестовые 2 недели, можно сделать следующие выводы: стрекочащий шум почти исчез. Иногда его совсем нет, иногда отголоски доносятся в виде парочки приглушенных постукиваний - достаточно тихо, чтобы забить :) Жара стоит больше 40 градусов, звук также присутствует только после ночной стоянки.
Итак фильтр или не держит масло (противодренажный клапан) или низкая пропускная способность ..
Кстати фильтр я менял намеренно после двухдневной стоянки авто - окрутил и ничего не полилось, то есть дренажный не держит.
Сообщение отредактировано 13 августа 2010 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 6 апреля 2011 22:58 |
Олег
Возраст: 42 Весы
Добрый день,у меня та же ерунда, но стучит на холодную достаточно громко, слышно да же не открывая капот,на горячую почти не слышно, поменял сегодня масло на более вязкое но толку мало,на холодную тарабанит, в чем может быть причина есть тут кто по звуку хорошо может отличить что это стучит? да и еще, промежутки между постукиваниями одинаковые,и они реагируют на обороты мотора,газу добавляешь быстрее тарабанит!! Вот такие пироги,что делать не знаю. Если кто шарит в Новосибе в моторах могу подъехать что бы послушали,а то на СТО у каждого свое мнение.
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 7 апреля 2011 13:33 |
Javen
Если у тебя не механическая проблема, то вот мой совет:
Масло надо пожиже залить, а не погуще. Залей 5-30 c высокотемпературной вязкостью не более 11сст (японское или американское масло, с допуском ILSAC - они все такие будут)
Что у тебя под клапанной крышкой твориться - при взгляде через маслозаливную там блестит или есть гуталин? Это я к тому что в муфте VVT узкие масляные каналы и если они забились, то масло плохо поступает. У меня стучала именно муфта, в первые секунды масло туда не поступало. На двигателе 1,8 она есть на всех модификациях. Если под клапанной не совсем чисто, то могу посоветовать залить мягкую промывку масляной системы (эта которая на 200 км, а не 5минутка), например Ликви Моли. Муфта любит чистоту и жидкое масло, в соотвествии с мануалом (японским)
Сообщение отредактировано 7 апреля 2011 13:35. Редактировалось 1 раз(а)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 апреля 2011 18:15 |
Возраст: 43 Козерог
чувствую сейчас опять дискуссия начнется по поводу жидких и густых масел,
так что я сразу поддерживаю, залей 5W30 и звуки исчезнут.
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 7 апреля 2011 19:34 |
Олег
Возраст: 42 Весы
5W30 ,было залито как взял, на нем гремело,вчера залил 5W50, помыл инжектор и поменял свечи,стало тише греметь.!!! Осталось еще дроссель помыть, прокладку РХХ заменить,хоть обороты норм станут.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 24 октября 2011 01:23 |
Возраст: 39 Скорпион
У меня застучало, пробег 200 000, звук такой же как в файле выше, только у меня он минуты две длиться! масло кастрол 5W40 пробовал 10W40 разницы ни какой!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 октября 2011 13:16 |
0w-30 залей.
Добавлено спустя 36 секунд:
Потому что зима скоро. На лето 5w-30.
