Автор: Володя
Прокладка поддона картера вариатора
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 апреля 2011 20:33 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Андрей правильно всё написал, сльётся около 4х литров,открутишь поддон и обольёшься остатками, которые не сливаются через пробку. остальные 4,5литра находятся в недрах варика и не вытекут.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:34 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Аааа, ну вроде понятно.
Значит схема такая - сливаю пока льется (примерно 4 литра). Снимаю крышку поддона, меняю прокладку и фильтр (хотя, фильтр помоему снаружи?). Чищу магнитики. Надеваю отбратно (муж спрашивает - герметик надо)? Потом заливаю 4 литра. Езжу некоторое время. Потом сливаю еще 4 литра, но уже не снимая поддон.
Все верно?
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 апреля 2011 01:19 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня тоже варик, менял масло, следующим образом:
1.Открутил сливную пробку на варике, слил примерно 4 литра(всего в нем 8 литров)
2.Вскрыл поддон, поменял фильтр и прокладку поддона, почистил магниты все аккуратно собрал и закрутил
3.Залил через щуп варика примерно 4л. свежего масла
4.Далее берем хомут ослабляем и сдергиваем шланг подачи жидкости для вариатора от радиатора в вариатор(Он находится в правой части радиатора) и сдергаваем тот конец который идет к варику.
5.Подставляем к освободившемуся штуцеру 1л. бутылку и кричим помощнику чтоб заводил машину, примерно через 5-7 секунд бутылка наполнится кричим помощнику "ГЛУШИ Е.... В РОТ"
6.Заливаем 1л. свежей жидкости и так 4 раза
Лично я так менял 165 тыс. полет нормальный
Про варик писали уже много раз, на форуме уже 100 раз писали про него aq
Нет герметик не надо
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
вот тема даже с фотами
Life is just a game
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 апреля 2011 09:43 |
Андрюха
Cherry, есть мнение, что нельзя выполнять пункт №5. Это так, для информации.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 апреля 2011 10:20 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Вроде понятно)
Тогда жду, когда приедет мой фильтр с прокладкой и поеду менять :))))
Спасибо всем!!! ))))
