Автор: lickin
Простой способ сделать постоянный ближний свет ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2011 00:29 |
Подходит только для тех у кого есть автосвет.
Есть несколько минусов:
-При автозапуске свет продолжает работать после выключение двигателя.(еще мной было замечено если заглушить машину с брелка самому после автозапуска, то фары выключаются)
-При выключение двигателя, что бы просто послушать музыку, свет будет гореть, решение доводить ключ до положения off и обратно.
-Панель приборов тускло светится как ночью.
Все очень просто берем отвертку и немного поддеваем с этого края.
Далее отсоединяем провода.
Снимаем черный блок с креплений.
Берем изоленту и заклеиваем дырочку где находится фотоэлемент.
Собираем все обратно и готово!
Оригинальная статья с комментариями: Простой способ сделать постоянный ближний свет ...
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2011 16:59 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
А можно просто рукой прикрывать фотоэлемент и разбирать не придется ) думаю чтото надо по другому мутить так как на него завязана приборная панель!
Добавлено спустя 38 секунд:
Ты с проводкой не разбирался что куда идет ???
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2011 20:54 |
Я пока просто этот датчик сверху черным скотчем 3М заклеел.
