на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Вариатор vs Механика
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 марта 2011 13:55 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Дырки есть, это факт)))) Мы домкратили перед машины!!! Неповеришь на чё, на стопки газет)))) Вроде выдкржали)))
Сообщение отредактировано 8 марта 2011 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 марта 2011 23:09 |
Возраст: 39 Дева
А кулиса где должна идти в консоли,как трос или под днищем?
Bluebird Silphy 2000 QG10 QG18DE 2WD ТЕПЕРЬ МКПП!!!!!!!))))))))))
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 11 марта 2011 18:20 |
Возраст: 39 Дева
Прижучит не только на газеты поставишь,на руках держать будешь)))!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 15 марта 2011 15:50 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Кулиса проходит под нищем! У нас была пластина прикрученная к дну, на болты!! Её сняли, там всё стало понятно ab
8-913-280-0756
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 марта 2011 20:37 |
Возраст: 39 Дева
Парни! кто снимал механику с QG15? В коленчатом валу,там куда входит первичный вал должен быть подшипник или втулка? Взял коробку, а первичный вал под конус!
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 марта 2011 20:43 |
Возраст: 47 Рак
Disa21,
Я же снимал коробку, у меня заливная пробка на восемь не выкручивалась, сорвал внутренние грани, пришлось снимать и высверливать, потом коробку разбирать и промывать :-) по книжке всё удобно и понятно!
Добавлено спустя 32 секунды:
Hednascald,
Эт я к тому, что не помню ... нать в книжке посмотреть, может чего написано.
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 25 марта 2011 20:43 |
Возраст: 39 Дева
Да, там ещё два датчика,по мима датчика скорости. Один из них датчик(лягушка) заднего хода. А третий какой? оба снизу.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 25 марта 2011 21:05 |
Возраст: 47 Рак
У меня не под конус. И вроде-бы подшипник там.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
У меня датчик скорости сверху одевался, я его ещё при сборке забыл нацепить и получил check engine. А снизу задняя скорость и датчик\выключатель нейтрали.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Точнее не совсем снизу, эти два датчика вкручиваются, находятся с разных сторон коробки, считай в одной плоскости.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 марта 2011 21:08 |
Возраст: 39 Дева
Во! Спасибо! Уже что-то))) На разборе не хотят ничего говорить)! А в каталогах электронных ни я ни продавцы не могут найти(
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А какое масло льешь?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 марта 2011 21:30 |
Возраст: 47 Рак
Каталогам у продаванов не верь! Они врут мляха!!! Особенно я столкнулся, у меня машина Made in Japan, но шла на экспорт в Китай, моя в Гонк-Конг. Оттель и пришла. Я качал Fast для стран Азии и Китая. Всё по моей машине есть. У меня тормоза от примеры 97-2000 выпуска (колодки и суппорта). А масло .. китаеса похоже минералку лил. Второй хозяин за два года и 50 тысяч пробега ни разу не менял, когда я осенью 2009 года стал менять, я вылил нечто чёрное и всё пеннистое .. был в полном карачуне от увиденного.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Shell Getriebeoil 75W90 GL-4 трансмиссионное. На старом масле при простое на улице в -30, отпускал сцепление и машина пыталась катится вперёд :-) На этом и -40 нипочём. Завёл (ессно каждые два часа прогрев движка) и через 5 секунд плавно сцепление отпускаю - норма, никаких попыток ехать :-) лишь слегка тахометр показывает понижение оборотов.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 марта 2011 21:33 |
Возраст: 39 Дева
Я тож думаю минералку влить,когда поставлю! Только какую,и где её хорошую взять?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 25 марта 2011 21:33 |
Возраст: 47 Рак
Чем хороша механика на Сильфиках - у нас тяги от рычага до коробки. Коллега по работе взял фордика фокуса хэтчбэк 1,8 МКП, с салона ... так у него тросики идут ... в итоге - 500 км пробега и ручка скоростей болтается как замёрзший навоз в проруби ... вылетело там чего-то, он включить ни одну скорость не может - Русская Сборка!
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 марта 2011 21:36 |
Возраст: 39 Дева
А как по-поводу опоры первичного вала в коленчатом ,ничего не подвернулось?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 25 марта 2011 21:37 |
Возраст: 47 Рак
Одумайся! Не в Краснодаре же обитаешь! Зачем минералку?! Или машина зимой постоянно в тепле?! Лей как у меня - зальёшь и забудешь. Минералку в России купленную, что ни говори, а менять придётся и раз в год. У отца Соболь 4wd .. уж чего тока не лили туда в трансмиссию. остановились на полусинтетике Лукойла ...
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 марта 2011 21:40 |
Возраст: 39 Дева
А датчики такие же!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ну или полусинтетику, но только не лукоил!
