1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
зимние заводилки 2010
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 24 февраля 2011 12:11 |
Возраст: 43 Водолей
Rush45, в Кургане морозы за -30, как заводишься?
После прошлых морозов решил свои проблемы?
Свою грел автозапуском каждые 4 часа по 10 минут, вроде нормально пережил эти холода, только бензин в трубу улетает.
Сообщение отредактировано 24 февраля 2011 12:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Shumakoff Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 24 февраля 2011 12:45 |
Возраст: 40 Телец
Так и нету этих однозначных ответов про датчик)))) мне тоже интересно, что если его погреть зажигалкой, если такое вообще возможно. Я не смог запустить в -22 градуса. Установил автозапуск - проблема решилась. Думаю это самое верное решение. Кстати, кто практикует, скока за ночь съедает 92го три таких запуска, может четыре?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 автомат
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 24 февраля 2011 14:26 |
Возраст: 43 Водолей
Я прикидывал, что один мой десятиминутный прогрев сжирает 300-400 мл. бензина, т.е. если за ночь их будет 3, то около 1,0 - 1,2 литра как небывало.
Не, у меня тьфу-тьфу до -30 с брелка со второй попытки заводиться, ниже -30 не экспериментировал.
Shumakoff Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 24 февраля 2011 14:47 |
Возраст: 40 Телец
Я надеялся, что не так много будет расходовать(((( а в общем то фиг с ним, зато мотор с утра тепленький. В -30 свою точно не запустить будет. Был случай: ночью температура упала до 25-27 градусов, к утру чуток потеплело, ну град. 22 было. Вышел запускать, бжик - бжик, схватывает, но не запускается. Покрутил раз семь, АБК вроде крутит бодренько, - ни в какую. Ну думаю свечи залил и бросил это дело, поехал на трамвае. К вечеру стало потеплее, град. 18 - думаю сработает. Опять бжик бжик - та же история. Вызвонил брательника, (у негго санька 01 года) думаю нада отгонять на мойку греться. Решили кинуть провода, попробовать. С первого раза покрутил, вроде схватывает. Со второго подхода почти с полоборота запустил. Странно как то. Толи искры от батареи не хватает, не понимаю... На следующий день поставил старлайн Б9, щас милое дело)))
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 24 февраля 2011 19:25 |
Shumakoff,
слышал когда-нибудь - "свечи заливает" ? так вот если они мокрые, запаришься заводить. Решение - 1) тапку в пол и заводить - это продувка свечей, топливо не льется, 2) выкрутить и просушить свечи.
Shumakoff Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 24 февраля 2011 23:44 |
Возраст: 40 Телец
Я обо что и говорю, что вроде как свечи залить должно было, но запустился методом прикуривания, при этом свой аккумулятор был еще живой (тока запускать не хотел). От сюда вывод, что вроде как и датчик не припятствовал и свечи сухие были
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 25 февраля 2011 15:58 |
Возраст: 47 Козерог
Если на улице до -32, то автопрогрев и не ставлю на ночь, с утра со второй секунды заводится.
Думаю копать тебе нужно не в сторону датчика или компьютера, а в сторону аккумулятора изношенного, масла зимнего, свечей новых... У меня ранее было подобное, но всему виной была релюшка зажигания, но это из темы "Повышенные холостые обороты двигателя". Удачи!
Leganych Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 12 апреля 2011 13:10 |
Олег
Возраст: 39 Овен
а правда, что в минус за 25 перемерзает шланг сапуна и масло выдавливает на трассе?
nissan bluebird sylphy 2001 год QG18
dragon_romzes Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 3 мая 2011 05:30 |
Возраст: 41 Козерог
я вот думаю поставить катёл который от разетки работает за 2500 руб или вибастру за 30 тыс.руб. и вот незнаю что ставить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
но у меня морозы могут больше 40 быть и тут сигналка не справляется
dragon_romzes
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 31 июля 2011 17:20 |
Возраст: 39 Скорпион
Цитата: Kolek
В прошлом году - тоже замерзла. Ничего не помогло - ни прокаленные свечи, ни прикуривание, ни зарадка АКБ. Только отогревание на мойке. На мойку лучше ехать на эвакуаторе - лучше разориться. Меня на тросе привезли и по ходу после этого начались проблемы с рейкой!
+ тоже самое, проблемы с рейкой после перегона в мороз!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
