Автор: Pilot 991
   Все форумы > Прочее > Томск Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Болталка Томска
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 16 февраля 2011 07:24 |
Возраст: 39 Близнецы
cel777,
если правильно понял, то 0 258 007 018 встает как оригинал (bosch) цена вопроса 2000... так что зря
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 17 февраля 2011 17:25 |
Юра
Переборол жадность и сегодня заказал.Уже(или пока) за 2333.16р. Подозреваю скоро магазины прочюхают и цена попрет так же как с оригиналом. 3 года назад 8500р. год назад 11500р. сейчас 18500р. А некоторые особо жадные мне тем летом за 22000р. пытались впарить.vlask7,
Sylphy 2000г. QG 18 2wd
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 17 февраля 2011 19:00 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
cel777, магазины давно в курсе, просто разница в том сколько она прослужит, оригинал все таки и есть оригинал
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 17 февраля 2011 19:02 |
cel777,
Отпишись пожалуйста сколько у тебя расход былна сотню по городу и обязательно отпишись после того как лямбду поставишь !
Народ , еще раз спрошу , Знает кто-нибудь где есть хорошая диагностика по демократичным ценам ? просто в среднем за эту процедуру просят 600 руб-куда входит исключительно считывания кодов ошибок, нашел АДС-сервис - там делают хорошо вроде , но стоит 1300 + 700 обучение ХХ
Ваз-21043 2006г
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 17 февраля 2011 19:59 |
vlask7, хендай сервис на мостовой, за диагностику 500 берет, а если у них постоянно обслуживаешься(мне там последний раз диагностику сделали бесплатно) все хвалят салон этот. Они занимаются хёндаями и ниссанами.
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 17 февраля 2011 20:46 |
Юра
Суть в том ,что оригинал делает тот же bosch. Датчик на субаря (номер не помню) один в один и стоит 5500р.Так что чистый маркетинг. Просто 0 258 007 018 появился не так давно, еще год назад он ни где не высвечивался.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
vlask7,
С выдернутым датчиком: город 10-12 л трасса 8-10л. В общем то не критично. С воткнутым побольше, сколько точно врать не буду особо не эксперементировал. Правда у меня движка придушенная, что бы CO CH билось.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 17 февраля 2011 21:37 |
andytomsk,
grace =)
cel777,
Ты точно засекал и 12 литров выходит ? пипец ! у меня все 15, хотя езжу тихо и почти без прогревов тк теплый гараж !!!!
Сообщение отредактировано 17 февраля 2011 21:38. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 17 февраля 2011 21:59 |
Юра
vlask7,
Это расход по лету. 15 если тапку давить. Повторюсь, двигатель задушенный. Если в норму отрегулировать наверно тоже начнет кушать.
Хотя не секрет, что расход от многих вещей зависит. Если все вместе загадится и износится, то наверно и 20 съест. По логике с отключенной лямбдой комп считает усредненныйе параметры и радикально расход не должен увеличиватся.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 17 февраля 2011 22:03 |
По логике, без важного датчика, комп с ума сойти должен........откуда он середину то возьмет?
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 17 февраля 2011 22:09 |
Юра
ZhekaBS,
Лямда влияет на тонкую регулировку смеси, можно сказать корректирует. А так там других датчиков хватает. В общем то там и второй кислородник есть, нижний, после катализатора.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 17 февраля 2011 22:46 |
cel777,
второй датчик корректирует показания 1го , а лямбда определяет количество о2 в сгоревшем топливе и соответственно по ее показаниям блок упр корректирует соотношение компонентов смеси для наилучшего сгорания. При забитой лямбде считает что о2 нету вообще и топливный насос вкачивает больше бензина, воздуха не хватает для реакции и смесь сильно богатая, отсюда и повышенный расход да и для катализатора вроде неочень. Вроде все так ab
на ваз 2104 у у меня была дохлая лямбда , свечи НАПРОЧ заливало и расход около 20ки был , так что вот...
Сообщение отредактировано 17 февраля 2011 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 17 февраля 2011 23:07 |
Юра
vlask7,
Согласен. В том и дело, что корректирует. А отсутствие кислорода в выхлопе обозначает, что смесь правильная и в данном режиме оптимальна. Лямбда этого и добивается. Если датчик умер, то он показывает всякую лажу. Следовательно комп мешает бенз и воздух как попало, от сюда и расход. Если его выдернуть, мозг мешает смесь без учета сигнала с лямбды, по показаниям других датчиков.
А вообще в машине должно работать всё. Так как это выдумано. ad
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 24 февраля 2011 17:11 |
Юра
Сегодня пришла лямбда bosch 0258007018(за 2333.18р.). На днях поставлю, вот и глянем, что из этого выйдет. Как забрал, смотрю на эксисте по этому номеру бьется Kaha 0258007018 Lambda-anturi tt 18 346,49р.
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 24 февраля 2011 17:30 |
Желаю ей долгой и безотказной работы ab
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 26 февраля 2011 01:10 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
https://sylphy.ru/forum/other/tomsk/2011-02-15/slety-tomskix-pticevodov/page/2/ заходим смотрим,приезжаем
