Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 сентября 2010 17:32 |
Андрюха
Может сигнализацию "криво" поставили? В разрыв какой-нибудь цепи врезали реле блокировки? Так-то гадать долго можно...
P.S. Не дублируй сообщения...
Сообщение отредактировано 23 сентября 2010 17:40. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
andrik 81 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 сентября 2010 17:44 |
сигнализацию ни кто не трогал. я купил уже с сигнализацией, проблем не было. ремонта у машины не было. просто в один прекрасный момент стала борохлить.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 сентября 2010 18:29 |
Андрюха
Андрей, тут реально долго можно гадать... То что ты купил уже с установленной сигнализацией не означает, что из-за нее не может быть проблем. Почитай тут, уж очень похожа ситуация:
попробуй все-таки проверить электрические цепи, хотя бы пошевелить проводку и соединения, замок зажигания, в конце концов...
Не покупай ничего пока, ищи неисправность, можно много чего поменять по кругу, а толку не будет
Сообщение отредактировано 23 сентября 2010 18:32. Редактировалось 3 раз(а)
260 т.км.
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 сентября 2010 01:56 |
Возраст: 43 Овен
А если нога на тормозе и стрелка чуть колеблется,плюс-минус деление-это что может быть?А еще,когда на светофоре стоишь,могут резко обороты провиснуть,вибрирует,но не глохнет,но это иногда!Пробег 95000.Поставьте диагноз!
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 сентября 2010 23:45 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Ну парни извеняйте за поздний ответ.Цепь у меня шумела при заводке первые 2 секунды. Затем шум пропадал. На высоких оборотах перебоев не ощущалось, но на холостом ходу можно было услышать небольшие провалы. Вообсчем решил я проблему заменой цепи, натяжителя, (успокоитель и башмак натяжителя не менял в отличном состоянии), звездочки коленвала, распредвала. Натяжитель вылез на 13,5 мм.
yava Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 декабря 2010 21:28 |
Возраст: 43 Близнецы
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 42
Привет, проблем такая плавает стрелка тахометра при заводе от 0 до 1000 и во время езды тоже.Датчик коленвала поменяли,чек перестал гореть,но машина после завода проработала 10 минут,затем резко упали обороты и заглохла??Почему старый датчик положения коленвала был весь в масле??
nissan tino 2000,qg18 v10
Внимание!Ищу птицу в нормуль состоянии год пофик кузовщина пофик желательно без ржавчины в мои два кулака хотя тож возможно регион пофик прторитетно запстб в настоящий момент хмао отсутсвие треша по салону цвет кроме синего есть цена 200рублей варианты в личку
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 декабря 2010 08:45 |
Леонид
Я свой датчик менял, он тоже был в масле. В общем у меня было так.
Стрелка прыгала месяца два в остальном всё норм было, затем загорелся чек (датчик коленвала) динамика стала вялой. Стали появляться пинки при переключении с первой на вторую и со второй на третью. Причом пинало не хило. Я в шоке был ai . Поменял датчик, не помогло. Ну а вылечил всё путём замены цепи, натяжителя, планки и башмака в автосервисе. Сам нерескнул.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
yava Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 декабря 2010 17:09 |
crot
пинков таких нет,но вот сдается мне датчик коленвала зря был поменен,чек горит теперь гораздо дольше ac
елки цепь ai
PupaJr |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 декабря 2010 10:01 |
Иногда стрелка прыгает при заедании оси в двигателе стрелки - это когда её снимали криво или попало что нить туда. Но это при условии что двигатель реально работает без провалов и рывков - из кабины может и не услышыш... Также прыгает при высоких оборотах - педаль в пол - срабатывает резкое ограничение оборотов самой системой управления двигателем. Если максимальные 8000 а дёргает на 6000/5500 то возможно датчики оборотов начинают пропускать импульсы - забиты грязью. Также стоит проверить под нагрузкой на этих же оборотах как ведёт себя стрелка. Тут уже может вмешаться и датчик расхода воздуха....
Сергей |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 февраля 2011 23:15 |
меня ниссан альмера 1999 г. двигатель 1.4; мощность двиг. 87 л,с проблема:вкючаю зажигание стрелка тахометра прыгает, бензо-насос то включится, то выключится двигатель не заводится, но выключив включив зажигание несколько раз может завестись и работать вес день нормально. может на ходу заглохнуть и завестись пока не выжал сцепление. приехал в сервис-слабая искра, двигатель не запускается. можно ли купить по отдельности конденсатор, катушку и др. в чем причина в сервисе пока не могут найти Дело в реле бензонасоса,напрямую 12 вальт и поехал
Саньчо |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 апреля 2011 08:31 |
Помогите кто может.
При оборотах двигателя 1,5 до 2,5 тыс. стрелка тахометра прыгает то вниз то вверх.
dgon57 |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 августа 2011 15:01 |
А у меня на Nissan Sentra 2000 г. 1,8i на холодную всё отлично движок работает ровно,оброты держит,тахометр не прыгает.После 10-15 минут езды, стрелка тахометра падает на 0.т.е. он не работает и пропадает холостой ехать на автомате не возможно ошибок не показыват.Что за хрень не знаю
P.S.А забыл сказать ,бывает остановишься несколько раз заведешь заглушишь холостой появляется но тахометр все равно на НУЛЕ...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 января 2012 09:30 |
у себя заметил, что при езде накатом (коробка на нейтрали) стрелка монотонно плавает в диапазоне 1300-1700. Хотя обороты нормальные. стрелка плавает плавно, без дерганий, как маятник, с определенной постоянной скоростью) во всех других положениях коробки данной проблемы не обнаружено. любопытно, с чем это связано, может кто сталкивался. проблема не всегда была. хотя я На N переключался буквально 5 раз в жизни, но осенью стрелка сразу вставала на 750-800 оборотов
Добавлено спустя 36 секунд:
на стоящей машине такого бага нет
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 января 2012 11:12 |
Азат
Возраст: 39 Дева
а при какой скорости ты наблюдаешь данную картину? Вот у меня напрмер на 90км/ч показывает 1100-1200, на 60 км/ч - 800-900
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 января 2012 11:18 |
пробовал от 40 до 90 км, амплитуда колебания стрелки одинакова
