Автор: Rogoz
"Рывок автомата"
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 6 ноября 2010 16:29 |
Pasha,
Цитата: Pasha
Винт под шестигранную отвертку, законтрен гайкой на 14. В книжке сказано, что винт надо затянуть усилием 4-6 нм и ослабить на 2.5 оборота. Динамометрического ключа у меня нет...
Что-то интересное!!! Надо обязательно разруливать эту тему!!! Павел мне кажется тебе надо сфототь этот болт, описать всё по подробнее, и на главной странице завести новую тему с Фотографиями!!! ..мне кажется кучу народа заинтересуешь! Практически всех;) Будешь первооткрывателем этого способа az
marat-mr |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 28 ноября 2010 21:56 |
вечер добрый...
еесть проблема с акп когда трогаюсь машину дергает
как это можно настроить
машина нисан квест 1993 года
перенес в соотв. тему. рекомендую прочитать ее с начала.
Промодерировал: mizhik (28 ноября 2010 22:31)
nhoi |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 2 января 2011 23:19 |
Добрый день, случилась проблема ехал с включенной лампой O/D off (постоянно по городу с ней езжу уже пол года) в начале на мосту не желала разгошнятся на подъем пока до верхней точки не доехал. Затем разогнался до 60 произошел толчек, когда приехал в гараж с P на D происходит сильный толчек. С 1 на 2 небольшой толчек происходит всегда. Еще пару раз машина сама глохла в пробках.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 3 января 2011 09:00 |
Сергей имхо ..что этт всё-таки один из датчиков хандрит!!! т.к двигло врятли, из-за неисправности АКПП, глохло бы!! А обороты двигателя на холостом, сколько? Чек не горит?
nhoi |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 3 января 2011 11:27 |
Обороты на слух в норме т.к. комплектация без тахометра, чек никакой не горит. Поехал сейчас в техцентр на диагностику.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 3 января 2011 12:22 |
Правильно! Там как-раз обороты у тя глянут! У меня мысли были, по поводу клапана ХХ! Ты прокладку КХХ менял? Бывает что у людей в мороз её давит:(
..потом отпишись в чём трабл был! Хорошо?:)
nhoi |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 3 января 2011 14:01 |
Все проблему решил. Провели диагностику, оказалось здох датчик мгновенного расхода воздуха, коробка оказалась в полном порядке а дерганье коробке т.к. компьютер тупит. Затраты оказались велики, 3600 руб. датчик, фильтр + 4 литра масла в коробку. В вобщем отдал 7650 руб.
