Народ помогите,холостые обороты!!!!!!!!!!!!!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 декабря 2010 07:03 |
Возраст: 43 Козерог
Такой вопрос: если мне меняли прокладку и мыли РХХ, то дросельную тоже при этом моют?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 декабря 2010 07:52 |
Возраст: 47 Лев
по логике должны были мыть и доссель. Они одниим злом снимаются с КХХ
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 декабря 2010 09:21 |
Возраст: 46 Водолей
romaha781,
приветствую. Теска. Подскажи где брал датчик МАФ, сколько он стоит. Похоже у меня такая же беда. Стала глохнуть то на холостых, то при трогании. Прочистили дросельную. В итоге стало хуже (( Обороты стали завышены, стали гулять. Через комп их выставить не получилось на каком-то СТО. Предположили МАФ заменить. Другие стошники сразу - мол комп сгорел. Как узнать правду. Подскажите, товарищи.
ac
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, АКПП, 2002, Navi
romaha781 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 декабря 2010 06:23 |
Привет! МАФ стоит от 600 с копейками до 1000, бывают с 4мя и 5ю разьёмами, (АВТОЛЭНД МОТОРНАЯ ,16) там спросишь от QG 15 или 18 моторов,у себя глянь сколько их 4 или 5......,а и ещё соединение дроссельной заслонки прокладку глянь,если плохая то замени 100р стоит, и соединение МАФа к воздушнику внимательно посмотри, если щель есть то надо прокладку поставить,чтоб воздух не подсасывало.
