Поблагодарил: 17
Ну все...теперь они и разговаривают Надеюсь жены рядом небыло а то бы фиг отмазался бы... А если честно то довольно интересно что это? Что стоит в машине, навигация(стандартная)?
Поблагодарил: 6
Тут можно долго гадать. Напиши по подробнее что делал в этот момент: С какой скоростью ехал, ехал назад или вперед, магнитола штатная? А лучше повторить именно то что дел и записать голос, выложишь сюда переведу. а если пальцем в небо то мой вариант: ограничитель скорости, начинает скулить при разгоне свыше определенной отметки.
Поблагодарил: 19
У моего тестя ниссан ноте, так там как заводиш накигация начинает болтать, но она не штатная и я её сял, там свой динамик был, а из общих динамиков может только штатное говорить, или японский вирус заразил русскую электронику.. этж ускоглазые, они типы умные
Поблагодарил: 6
У меня на японическом говорит только когда в ДВДишнеке навигационной системы диск вставлен. При включении зажигания что то быстро красиво и приятно произносит.
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
У меня тоже болтает какаета хрень на панели стоит(в нее еще видимо какие-то карточки надо вставлять) каждый раз при вкл. зажигания. Думаю убрать ее. Кто-нибудь знает что это
Поблагодарил: 19
Я такую хрень снимал у тестя, (выше писал), там штатные разъёмы, разбирай панель, всё отключай, отклеивай и в чулан...если не на разъёмах то откусывай смело....
Записать не получится, было всего два раза. Голос похож на навигатор(там если кнопки нажимать что-то разговаривает) и раздается именно из правого динамика. А коробочка это- картридер для платных японских дорог. Если туда вставить любую банковскую карточку - то он ругается, мол не та карта!!!
___________________________ Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008 Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012 Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013 Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
