Подскажите , у меня Bluebird 1999 г, езжу на нем уже третий год, заправляю 95 бензом. Расход топлива по городу лето 13-14 на 100 км, а зимой с прогревом 20 литров. Диагностику делаю перед каждой зимой показывает что все нормально. Нормально это или нет, подскажите?
А как он заводится зимой в Магадане? Вообще-то это много. Хотя и климат у вас... И бензин дорогой. Наверное, надо, как обычно, промыть форсунки, поменять топливный фильтр ну и т. п. А может это так ТНВД умирает...
___________________________ Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
У меня Силфи 02 года, эксплуатирую на 92 бензине, но однажды пробовал перейти на 95, расход был не меньше 92, а иногда немного больше, сейчас опять на 92, расход на трассе около 7, чуть меньше, а по городу примерно 9.5. Может качество бензина у нас такое.
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 г., QG 10, QG 18
