© priZrak
Очередной бзик со стуком
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:10 |
В общем, кратко.
Летом машинку пускал с сигналки из дома, пил чай, одевался (на все 3-4 минуты). Вышел, сел, поехал. Никаких "тук-тук" не слышал.
Сейчас холодно и стартовать с 1,5 тыс. оборотом не айс, поэтому запускаю, иду подышать свежим воздухом, а дальше все то же самое, что и летом.
На этапе "подышать" слышен глухой стук, КМК, из двигателя. Причем, строго из определенного места с определенного расстояния. Из салона слышно намного отчетливее, но если знать, что слушать (собсно, узнал, когда услышал снаружи).
Периодичность ниже частоты колена (опять же КМК, в 2 раза меньше), на прогретом двигателе намного тише - почти не слышно (только в диапазоне 1200-1300 об.). Масло Mobil ESP 5W30, набег 4500 км., лампа масла гаснет сразу после старта двигателя. Есть клацание какого-то клапана - никак не выберу время вскрыть крышку и замерить - какого.
На Серене был аналогичный стук, который сильно стихал после того, как лампа масла потухнет (не гасла около 1.5-2 сек.), при прогреве двигателя усиливался (видимо, масло прогревалось), был поставлен диагноз - распредвал. Был слышен всегда, даже в движении (двигатель LD23, дизель).
Вопрос: может кто послушать свой или дать ответ - что это? Из-под капота его не могу услышать.
Возможно, это "эхо" клапана, т.к. КМК, этот "тук-тук" совпадает с "клац-клац"? Или, возможно, просто в выхлоп этот клапан "дует" так?
Поделимся мнениями, а то я уже задолбался обниматься с двигателем.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2010 23:59 |
Возраст: 45 Козерог
Возможно катализатор,если большой пробег у машины
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2010 09:02 |
Пробег - 115 т.км.
Вованок Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2014 16:46 |
Вованок
Возраст: 34 Рыбы
у меня тоже была такая проблема но решил
____________________
flexoseal
Вованок
вадим.... |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 ноября 2014 03:04 |
вова,нуты блин молодец) сказал что решил проблему, а как решил не написал...
salamon1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2014 17:55 |
У меня тоже на холодную этот стук есть,что это кто знает???
