Автор: слепой
Не работает задний стеклоподъемник
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 октября 2010 18:35 |
Возраст: 43 Водолей
serfer,
Спасибо.
тут тоже люди откликнулись выкладываю фото
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 октября 2010 10:03 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
загадочные эти машины японские...
2 недели не работал задний правый стеклоподъемник, потом в двери что-то бренчать на кочках стало, собирался разобрать, а тут на большой кочке тряхнуло...
стеклоподъемник работает уже 3 дня, в двери не бренчит... знакомый, которого подвожу каждое утро на машине (своего куба он продал) говорит:
- машинка загадочная, сама чинится, а вот тазик бы наоборот развалился после той кочки...
Сообщение отредактировано 20 октября 2010 10:03. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
kruchel |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 октября 2010 01:21 |
У меня тоже задний левый не работал, моторчик исправен, когда ослабил крепление моторчика все заработало, поставил все на место через пару дней опять не работает. Плюнул на это дело, зимой он не нужен .
DeusEx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 мая 2011 21:39 |
DeusEx
Shurik,
У меня такая же неисправность - не работает левый стекло подъемник (поиск результатов не дал). Если правильно понял тему - неисправность нужно искать в резьеме главного переключателя стекло подъемника?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 мая 2011 00:09 |
Возраст: 43 Водолей
да.
Он резко перестал работать или то работает то нет?
DeusEx Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 мая 2011 20:28 |
DeusEx
Когда купил машину, не обратил внимание сразу. Была бита в морду и было не до это-го. Кстати было снесено ударом водительское зеркало, им же (зеркалом) слегка подмяв дверь, в месте крепления зеркала - в результате разбитое с текло, подогнутая рамка.(Долго мучился с доводчиком, а тут вычитал что он программируется)
Сам кузовщик и в процессе заметил что задний левый стекло подъемник не работает и оставил на потом. Теперь хотелось бы с ним разобраться.
Разъемы смотрел не однократно. Попробую подать напряжение на сам моторчик.
А можно ли подать питание на моторчик не снимая обшивку, на сам разъем.
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 43 секунды:
Все оказалось гораздо проще. Снял обшиву подал питание - не работает. Снял полностью стекло подъемник, подсоединил обратно все разъемы - работает! Выставив его в среднее положение поставил обратно, и все работает!
Видимо закусило его и он не мог сдвинуться.
leonid81 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 мая 2011 05:23 |
Помогите!!!!Проблема в заднем правом стеклоподъемнике,стекло только опускается а поднять можно только с центрального!!!Подскажите как можно починить,если можно то поподробние?СПАСИБО!!!!
Коля174 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 июня 2012 15:23 |
Николай
sunny,
Была такаяже проблема. Решил вот как. Разобрал всё и стекло упало. Оказалось просто залипло. Потом собрал, всё как новое работает))
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 июля 2012 18:31 |
Андрей Е.
неожиданно перестал работать задний стеклоподъемник, при этом я слышал щелчки при нажатии на кнопку, разобрал дверь и самое трудное было открутить крепеж стекла, до одного болта подобраться не составило проблем, а вот со вторым пришлось повозиться (стекло в поднятом положении). Разобрал, проверил моторчик, работает! собрал все как было, все работает, думаю, что причина была заклинивании в месте где моторчик и сам механизм поднятия стекла.
после того как все заработало пришла в голову мысль убрать, отключить кнопку из двери так чтобы окно открывалось только с центрального пульта (водительской двери) т.к. у этой двери расположено детское кресло и ребенок балуется кнопкой стеклоподъемника. С начало подумал просто отключить разъем от кнопки, но в этой ситуации окно не захотело открываться с водительской двери, странно.... После этого решил сделать что-то типа заглушки вместо кнопки, а кнопку подвязать к ручки двери с нижней стороны так чтобы не болталась и не стучала, вот что получилось и можно открыть и закрыть стекло с водительской двери
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 июля 2012 21:16 |
Возраст: 40 Весы
На центральном пульте (водителя) имеется кнопка блокировки всех стеклоподъемников, можно просто её нажать.
Сообщение отредактировано 24 июля 2012 21:16. Редактировалось 1 раз(а)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 июля 2012 13:43 |
Андрей Е.
я знаю что она есть, но в моем случае можно без нее обходиться и с каждой двери можно открывать окна кроме того где стоит детское кресло
rowby1988 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 февраля 2013 23:09 |
Andrey
Возраст: 38 Водолей
Доброго времени суток!У меня аналогичная проблема!BlueBird Sylphy QG-18, 2000 г.в.Переднее пассажирское только открывается,а закрывается с водительского пульта,задние открываются и закрываются сзади,но с водительского пульта только открываются.Разбирал водительскую дверь,снимал модуль(его не разбирал),промывал продувал не помогло.
Nissan Bluebird Sylphy (G10) 1.8 2WD 2000г.в.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 февраля 2013 23:02 |
Андрей Е.
rowby1988,
подскажи эта проблема была с самого начала приобретения машины или что-то предшествовало этому (может на качке тряхнуло или еще что-то)?
rowby1988 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 февраля 2013 05:10 |
Andrey
Возраст: 38 Водолей
AndreyEn,
Здравствуйте уважаемый Андрей!Купил авто с такой проблемой,но при покупке не придал этому значение,после более детального изучения авто столкнулся с этим.На сервисе сказали нужно блок управления менять,а он 5т.р. стоит.Дороговато.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 февраля 2013 11:26 |
Андрей Е.
я устройства блока не могу подсказать ac а если попробывать поменять местами кнапки в дверях местами, тоесть снять с передней водительской и поставить назад и посмотреть измениться что-нибудь или нет, тебе б найти рабочий блок и проверить наверника он не работает или причина в другом
