Автор: Rogoz
CATZ ZETA 00 или замена ксенона.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2010 18:45 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Друг в столице купил себе спортивный мотоцикл из японии и его сильно удивило как работает свет. Включает ближний свет, он загорается и через секунду становиться мощнее(с дальним такая же ситуация). Ковырял внутренности и нашел что то на подобие блока розжига ксенона.
имя сему девайсу CATZ ZETA00.
Поковыряли просторы интернета и нашли на ютьюбе ролики с такой системой на машинах.
Цены от 30 баков и выше
Единственное не пойму за счет чего идет увеличение мощности ламп? ведь лампа работать будет меньше если её постоянно эксплуатировать на пределе.
Всвязи с выходом закона ЗАТРУДНЯЮЩЕГО установку ксенона, эта вещь актуальна ведь работает с галогеновыми лампами.
Заказал, как придёт отпишусь о её работе
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2010 20:07 |
сергей
Наши уже давно такое на коленке собирают
Думаю эффект будет как от установки лампы 70Вт вместо 55Вт.
Т.е. тепла много, а пирбавки света не очень
Bluebird Sylphy 2003 1.8
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2010 00:57 |
Возраст: 47 Козерог
Нарыл в просторах интернета:
CATZ ZETA 00 это комплект для увеличения яркости фар, за счет плавного подъема напряжения на лампочках после включения. Рекомендуется использовать с лампами CATZ GALAXY WHITE. А вот и изображение:
Взято с Seven Auto
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 октября 2010 10:27 |
Андрюха
Заинтересовали...))
Гы-гы, по ходу уже нашелся способ обойти запрет ксенона!
260 т.км.
