Автор: Алмас
Технические характеристики sunny(sylphy) дв.QG16 куз.N16
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 2 января 2010 17:55 |
Возраст: 47 Скорпион
Цитата: dolphin2006
Нужно понять какие ставить свечи.
точно такие же как и на QG18DE
dolphin2006 |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 2 января 2010 23:06 |
Спасибо!
Свечи поставили, отвезли на эвакуаторе в сервис, отогрели, завели, прогрели, сменили масло. Да, автомобиль оборудован газом (оборудование с автоматическим переключением подачи газа, дорогое). Когда уже отъехали от сервиса, заметили, что горит - check engine (контур двигателя) на приборной панели, в остальном машина работает нормально. Да, плюётся рулевая рейка (видимо даванули сальник, когда крутили по-холодной), хотя уровень масла в расширительном бачке не падает.
В чём может быть причина?
Спасибо )))
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 4 января 2010 23:35 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
На Sunny N16 1.5л (1.6л) и QG18 DE свечи должны быть разные. На авторынке по каталогу нашли конкретно на сингапурские N16 свечи, они с длинной юбкой (резьбой). Пока правда не менял, нет времени.
Добавлено спустя 9 минут:
P.S. Кстати, дорестайлинговые несколько отличаются в этом отношении от обновленных. Там свечки с коротенькой юбкой. 19-миллиметровые - NGK BKR5E-11). На обновленной 26.5 мм(NGK LFR5A-11).
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
serjikserj |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 26 мая 2010 02:05 |
Ребята,как на наших Саньках(у меня 2004г.рестайл)регулируется ручник?,Вроде смотрел везде,гайки не нашел.Болт какой-то под рычагом там внутри торчит.Кто подскажет?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 26 мая 2010 09:15 |
serjikserj,
еще одно предупреждение не надо во всех ветках писать одно и тоже.
Ты колодки смотрел?
да подтягивается он ключом на 10 с салона.
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 26 мая 2010 18:59 |
на разных авторитетных сайтах мощность QG16 колеблется от 106 до 109л.с.
То что кто-то писал про 118 это басни. Про овердрайв тоже улыбнуло, это просто режим работы АКПП (пропадает 4я передеча) и первые три переключаются при больших оборотах.. к мощности мотора нет никакого отношения.
Остальные параметры (габариты, вес,и прочее) смело берите на www.auto.ru в разделе Альмера N16 00-06г.
P.S.Размер бака не совпадает с европейцами и тем что написано в инете, в альмере например пишут 60, в нете на блюберд 50, а я сам померял вообще только 40литров влезло. Типа в сингапуре ездить некуда, нафик им бак большой.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 27 мая 2010 09:26 |
странно у меня бак 50л.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 31 мая 2010 21:33 |
Подтверждаю бак полтинник, по 46-47 литров входит
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 1 июня 2010 15:40 |
у вас дорестайлинг?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 2 июня 2010 23:57 |
у меня да
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
crusher_nv |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 4 октября 2010 15:21 |
аналогично доресталинг 2000г 1.6 50 литров
Yasha83 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 13 октября 2010 02:50 |
Яша
Возраст: 43 Овен
ПОМОГИТЕ ПОЖУЛУЙСТА РАСШИФРОВАТЬ ВИН - JN1CFAN18Z0012301, СИНГАПУРЕЦ 2001, 1,6 Л
Sunny V-1,6 AT Made in Singapore
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 13 октября 2010 22:06 |
Цитата: Yasha83
JN1CFAN18Z0012301
Может, JN1CFAN16Z0012301? Если да, то что надо?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 13 октября 2010 22:46 |
Yasha83,
Стандартная комплектация для Саньки: кожа, 4 динамика, 2 подушки, резина на 14.
выпуск май 2001 цвет белый перламутр
цвет салона серый
dizel 2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 13 октября 2010 23:36 |
Виталий
Возраст: 44 Близнецы
привет всем. у меня тоже санька 2001 года выпуска vin JN1CFAN16Z0051075 сборка сингапур движка QG16 кожаный салон. запчасти по подвески подходят от альмеры а вот по движку сказать не чего не могу пока не сталкивался.
nissan sunny super salon 2001г.в N16 двиг.QG16
