Автор: Zanoza
Не ровный звук работы двигателя
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 января 2010 14:34 |
Возраст: 42 Рак
Доброго дня, Всем.
Купил почти 2 года назад Bluebird Sylphy, 2003 г. и примерно 1-1.5 месяца назад заметил звук двигателя изменился стал не ровным, с причинами не могу разобраться. Машина заводится, ездит. Один горе-автомеханик сказал что Цепочка на зуб или два перескочила (по моему полный бред). Хотелось бы услышать ваше мнение
Sylphy QG18, 2WD, 2003 парктроник камера з в, DVD, MP3, Navi,
и вообще люблю свою машину.
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 августа 2010 01:50 |
Свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр (катализатор выбил) поменял толку мало, сездил на диагностику сказали цепь растянута? вся ета х... может быть из-за цепи? сомнения по поводу диогностики бистро, и нечего толком несказали, даже никакой распечатки недали.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 августа 2010 15:53 |
Возраст: 50 Водолей
maniac7777777,
неровный звук работы двигателя, при разгоне на малых оборотах дергается
если фильтра поменяны, нужно копать дальше, в топливную и воздушную сторону, то есть форсы, маф, бдз, лямбда
И какой пробег вообще нарисован на спидометре? если уж речь зашла про цепь, то симптомы растяжения цепи не раз обсуждались на форуме
Premio ZZT240, 2006
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 августа 2010 17:17 |
пробег 230000
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 14 сентября 2010 15:17 |
Олег
У меня похожая ситуация когда лето тепло всё нормально, но когда температура на улице ниже 0 после того как заведешь обороты подымаются почти до 2000 потом медленно опускаются и бывает провал на секунду двигатель почти глохнет, после этого нормально дальше прогревается!
Птица 2004 г., пробег 95000
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
nsevgeniy |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 октября 2010 22:39 |
+1
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Обороты хх плавают, при разгоне подергивание примерно до 2000 оборотов, потом равномерно, при снижении глухой звук переключения на пониженную, все появилось одновременно - 3-й диагност руками развел, не пойму что дальше делать.....
