Посмотрел воздуховоды. Воздуховодов не было почему-то. Я смотрел под сидениями, если там, то не нашел. По консоли, если про очочник идет речь, который на панели стоит, то его продал давным давно(это болезнь машин, у них на солнце трескается)
Двигатель полностью с навесным(генератор, ГУР, компрессор кондиционера) с блоком EFI и косой за 23 тысячи отдам + ваша доставка. Пробег на движке 81 тысяча
___________________________ Берегите себя и вас окружающих
