Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: lickin
Гудит АКПП
VladimirusNT |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июля 2010 15:50 |
Привет всем. Загудело что то, звук с переди после 60км более увеличивается на 130км ваще гул, подумал подшипники поехал на диагностику ходовки, сказали что подшипники нормальные, звук идет из коробки О_0!!!
Седня попробовал на скорости 90км включить нейтраль, гул не пропал грешу на подшипники дифференциала.
Скажите кто сталкивался серьезная ли это проблема в денежном эквиваленте. И можно ли починить самому, раньше на девятке за пол дня всю коробку перебирал.
VladimirusNT |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 августа 2010 00:56 |
Еще один нюанс шум то пропадает то появляется на участках с маленькими горками, т.е. когда машина раскачивается то вверх то вниз.
А может ли так гудеть шрус ? (это я успокаиваю себя).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 августа 2010 08:56 |
ИМХО, не коробка, а дифференциал. Возможно, хватит регулировки.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 августа 2010 14:31 |
Возраст: 42 Весы
Таже проблема один в один!!!
Так и не пойму в чем причина.
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 августа 2010 15:19 |
Всем привет!
Таже проблема, этот шум появился с год назад(15000 км назад). По началу думал что ступичные, купил пару и год возил с собой, т.к. шум был не большой, а с гудящим ступичным можно ездить очень долго. Этой весной шум стал усиливаться, я решил что ступичные умерли после глубоких весенних луж (пару раз вода чуть не через пороги переливалась). В июне поменял оба, результат нулевой(да и внешних проявлений смерти ступичных не было, колеса не болтались, не грелись. Поменял потому что были и чтобы развеять сомнения на их счет)
В данный момент симтомы такие: прерывистый вой начинает прослушиваться с 40км/ч, с увеличением скорости частота звука и громкость увеличивается. после 100км/ч прерывистость звука на слух перестает различаться(переходит в один сплошной вой) и внешние аэродимические шумы перекрывают шум трансмиссии. Режим езды(внакат, внатяг) влияние не оказывает. Поднятая на подьемнике машина ни каких посторонних звуков не издает.
Склоняюсь к мысле, что это всеже подшипники дифера. Заказал, жду.
P.S. сам всю сознательную жизнь занимаюсь автомобилями, раньше ремонтировал, сейчас на запчастях, но определить наверняка не смог, у коллег тоже мнения расходились.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 августа 2010 18:14 |
Вместе с заменой необходима будет и регулировка. Шайбами.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 августа 2010 18:35 |
Да, знаю, заказал несколько штук разного размера. Решил пусть лучше останутся лишние, чем машина зависнет на много дней.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 августа 2010 18:59 |
Возраст: 42 Весы
Цитата: 23sunshine
ilovetanya
А номера подшипников дифференциала и регулировочных шайб не подскажешь?
ВАЗ 21093i
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 августа 2010 20:41 |
Не забудь зафотать - как добраться до дифференциала. Без снятия АКПП.
Сообщение отредактировано 2 августа 2010 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
ilovetanya |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 августа 2010 11:41 |
23sunshine,
у нас с табой разные машины, давай номер кузова полностью, скажу номера.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 августа 2010 12:05 |
Возраст: 42 Весы
ilovetanya,
FG10-007163
Заранее благодарю!
А ты уже поменял?
ВАЗ 21093i
ilovetanya |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 августа 2010 16:25 |
Цитата: 23sunshine
163
А ты уже поменял?
Нет, жду зч из Эмиратов, еще не все нашли, один подшипник и кольца закуплены, второй подшипник ненашли.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
23sunshine,
Тебе повезло больше, у тебя 4 варианта колец, у меня 14.
кольца: 38454-m8009 0.8мм
38454-m8011 0.88мм
38454-m8013 0.96мм
38454-m8015 1,04мм
подшипники у тебя 2 одинаковых, у меня разные.
подшипник 3140931x00 2шт
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 53 секунды:
23sunshine,
Я, кстати, сразу заказал и сальники приводов. Номер твоих 3834231x00, замена 383428e000
такие же как у меня.
VladimirusNT |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 августа 2010 20:51 |
Вот один в один симптомы, ты лучше чем я описал проблему, ну чтож буду ждать когда ты поменяешь подшипники дифера, обязательно отпишись и фоты желательны.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 августа 2010 10:26 |
На ремонт встану не раньше сентября.
Вообще то я не ожидал от своей машинки такого подвоха. Владею ей 4 года, пробег за этот период составил 67т.р. Всегда ставил свою машину противникам марки ниссан в пример. За это время поменял: через 2 тыс.км после покупки задний кислородник(оригинал), затем(после собственного пробега по РФ 52т.р.) стойки с пыльниками вкруг, хотя старые еще могли походить, но по случаю взял недорого оригинал. 1 опорный подшипник(появился стучек в опорах) и вот ступичные передние недавно, причем зря, старые бы отходили не один десяток тыс км. И ВСЕ! На других машинах за этот период немало чего поменяно, на немалую стоимость. В сравнении с коллегами у меня (была) самая безпроблемная, не подвевшая за 4 года НИРАЗУ машина(было правда один раз, но вина моя, оставил в замке зажигания ключ в положении АС и за 14 часов встроенная навигация высосала АКБ в ноль, даже лампы не светились, после этого отсоеденил ее полностью хотя и остался без DVD которым за 2 года пользовался 2-а раза )
Машина не стоит практически не одного дня, каждый день с работы-на работу ~40км, через выходной к теще( туда-обратно 620км). Этой холодной зимой ( втечение всей зимы теплей - 20 не было, а несколько недель подряд стояли морозы 30-35 днем) заводилась КАЖДЫЙ день. В новый год после 2-х дневной стоянки при -32 завелась без проблем со второго раза. Тойоты и прочие хонды друзей-колег иногда незаводились после 6-8 часовой стоянки, практически каждый хотя бы раз не завелся утром. Масло у меня всегда мобил 5w50 свечи почти сразу после покупки поставил иридивые(подошли по параметрам митсубовские ms851335, такие же тестю на 2107 подарил, не нарадуется) отходили 60 т.р. этим летом поменял на такие же, хотя нареканий на старые нет, но решил что катушки потом дороже выйдут. Фильтр воздушный всегда оригинал через 10т.р, салонник ставлю паджериковский угольный (сразу после покупки авто попробовал поездить с обычным и угольным разница в пробках колосальная). ДВС шепчет, подвеска работает нормально(не пишу "превосходно" т.к. ее недостатки и особенности знают все вледельцы) И ТУТ ТАКОЕ ! ! !
Я разочарован, мои опоненты ехиднячают.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 августа 2010 14:25 |
Возраст: 42 Весы
Звонил в сервис специализирующийся на АКПП у нас в городе, описал проблему. Стоимость работ по ремонту коробки без запчастей и жижи (снять, перебрать, поставить) выставили 18 т.р. ac А ведь еще жижи на несколько тысяч и подшипники на несколько тысяч, и ведь не факт что они гудят, может и сам дифференциал!
ВАЗ 21093i
