Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Глохнет двигатель на поворотах
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июля 2010 00:18 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Да тема звучит гллупо,но глохнет на самом деле только на поворотах,и не важно с тормозами или без,глохнет не всегда,сегодня раза 3 заглох двигатель ,накатал примерно 70-80 км по городу!
Ездить по диагностикам не мое,нормальный мастер и без диагностики скажет в чем проблема!
По этомку не советуйте поехать на диагностику =)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июля 2010 10:58 |
Возраст: 47 Скорпион
Robertio,
А когда стоит на месте глохнет при повороте руля? И вообще как ведет себя двигатель при повороте руля , при торможении , при сброосе газа, ну и т.д. если будет больше данных постараемся подоточнее дать диагноз. ab
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июля 2010 11:21 |
Robertio,
До упора руль поворачиваешь? системность есть какая нить? Ремень на гидраче посмотри......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 июля 2010 21:33 |
Возраст: 45 Весы
Такое ощущение, что гидрач "слишком много на себя берет", иными словами, когда ты начинаешь вертеть руль, в этот же момент начинает работу насос гидрача. При этом гидрач отбирает часть мощности двигателя. Далее 2 решения - либо гидрач много "отбирает", либо на холостом ходу двигло работает на пределе того, чтоб заглохнуть.
Как при этом себя ведет тахометр (при повороте руля)? Как меняются обороты?
Попробуй добавить газу (до 1500 об/мин) - и крутить руль. Будет глохнуть?
Давно ли менялась жижа в ГУР?
Не является ли топикстартер обладателем каких нибудь широченных катков на 17" на птице?
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2010 14:15 |
Robert
Тахометра нету,обороты стабильные когда глохнет!
Вообшем началось всё давно,начали скакать обороты при заводке двигателя,то есть когда завожу двигатель,обороты 1 сек.нормально работают,потом сразу на мгновение обороты падают почти до нуля,иногда глушиться двигатель ,а иногда начинает нормально работать,потом эта трабла прошла,и теперь вот так вот на поворотах,сейчас уже 2 дня не глохнет,и нормально работает,еше когда скорость больше 120+ загораеться лампочка АБС и не работает АБС.
Поехал н диагностику,сказали что ошибка компютера,убрал ошибку,покатался 1 день и опять начала загораться!
может быть это как-то связанно друг с другом,просто я не так уж шарю что там к чему!
Резина стоит 14,жижу я не менял уже как 40 000км,то етсь как купил не менял,с газом на поворотах не глох двигатель!
Моя Ласточка
Blue Stage
