© sl
помогите с СТОЙКАМИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 18 июня 2010 17:17 |
а пружины задние ктонить менял на ВД???
Крауз |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 июля 2010 20:52 |
Только недавно купил птичку. Подскажите, с какими стойками точно проблем не будет?
Я так понимаю передние: Kayaba 333310 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая; Kayaba 333311 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", левая.
А задние только оригинал???
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 5 июля 2010 12:13 |
Возраст: 47 Водолей
читаем внимательно вот эту тему
Цитата: sl
Стойки:
Задние правый (4WD): (KYB 332058)
Задние левый (4WD): (KYB 332059)
тема про пружины здесь
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 июля 2010 13:28 |
Проблемы небольшие будут совсеми,так как точных аналогов для нас нету.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 9 августа 2010 19:34 |
DekSter
Сегодня заменил передние стойки на KYB 333310/11.
Встали без проблем. По моему ничем и не отличаются от оригинала.
Менял в сервисе. Стоимость - 2850 за одну. Замена бесплатная + гарантии год.
Так что очень даже не плохо по стоимости вышло )
Задние менял год назад примерно, в этой теме уже писал номера - 332058/59.
У них чашки на 3 см ниже, но мне подошли... Резина 185/65 15".
ЗЫ: Это для тех, кому лень читать всю тему :)
Сообщение отредактировано 9 августа 2010 19:37. Редактировалось 3 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 16 августа 2010 17:02 |
Короче родных на 2 см,если вытянуть до упора,а через месяц это становится заметно на лежачих полицаях.
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 25 августа 2010 21:59 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Сегодня поставил назад kayba 332058,59.Встали нормально (резина 185/65/r15). Пружины взял в конторе, которая сама их делает. Толщина прутка 14 мм. Обошлись 3500 рэ за пару. После замены машину не узнал. Просто в щенячьем восторге. Машина как по рельсам идет, задница не пробивается. Хотя на нескольких сервисах говорили, что стойки не подойдут, якобы чашка будет задевать колесо.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
romanOx |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 25 сентября 2010 14:47 |
Ну таккто-нить ответит, подойдутлизадние стойки от Сефиры? А то на 4ВД заднихдубликатов нет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 26 сентября 2010 02:41 |
Возраст: 47 Водолей
Если ты внимательно посмотришь на заднюю подвеску то увидишь различия. Номера дубликатов задних стоек на 4WD можешь посмотреть в теме "номера з/ч от sl"
nstu Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 28 сентября 2010 13:08 |
Станислав
Возраст: 55 Близнецы
Прошло почти два месяца. Как впечатления? Есть проблемы7
Bluebird Sylphy 2000 QG18 QNG10, 4WD
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 1 октября 2010 19:43 |
Человек как сабака ковсему привыкает,уже необращаю внимания когда на полицаях делаю бяк,когда друг угорает после поездки на речку в тайное местечко,-"прикинь ,твоя машина на бугре ласточку делала ag ,одно переднее и одно заднее ввоздухе болталось!" Зато есть плюсы,дорогу пока держит изумительно,жду морозов.
sergik75 |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 22 ноября 2010 01:14 |
Я нашёл аналог наших задних стоек kyb 332058, на 4вд только масляные это kyb 632070(71) по каталогу на санни 4вд стоят 2500руб.-1шт.
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 24 ноября 2010 10:00 |
Возраст: 47 Овен
sergik75,
Поставил? У них тоже чашки ниже? Отпишись
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
sergik75 |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 4 декабря 2010 05:01 |
нет ёщё не купил, но по каталогам энтернет магазина автодок и др. полный аналог -58 и -59 стоек КYB .
sergik75 |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 10 февраля 2011 02:02 |
sergik75, Всем привет!
на неделе пришли стойки каяба масляные премиум в синей коробке 632070(71) 3000руб- 1шт., моя резина зимняя 185 65 15 ханкук ай-пик немного задевала за нижнию чашку пружины ,хотя летнюю примерил нокиа хакка того же размера -не задевает, пришлось стачивать болгаркой низ чашки в районе среднего ребра жёсткости, получилась дырка прим3*3см. До этого ездил на каябе 332058(59) которые благополучно вытекли в первые несильные морозы, стойки 70(71) по ощущениям мягче стоек 58(59). Спереди у меня стоят стойки монро усиленные оригинал не помню номер где то на форуме был, по морозу не дубеют как каяба газ-масло и помягче, прожили эту зиму нормально кроме одной которой я попал в колодец и она начала постукивать.
