Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Замена пыльников на передних стойках
boneff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 июня 2010 23:50 |
Возраст: 40 Телец
я вот решил поменять рваные пыльники!!!
Ну увы не могу открутить пружину со штока!!!
Ключи ломаются а не откручивается и WD 40 не помогает
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 июня 2010 00:00 |
соответствующая тема есть, писать надо было там.
по сабжу:
не понятно. пружина к штоку НЕ прикручивается никаким образом. ты не можешь чашку, кот. дежит пружину по всей видимости. т.е. ты накидываешь ключ (вроде на 17), вторым (на 12 помоему) удерживаешь шток и у тебя ключ накидной ломается?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 июня 2010 19:12 |
Накидной на 17 ,а держат на 10 простым. Я лично не парился когда не откручивалось и использовал вместо ключа на 10 ,разводной .Потом напильничком косячки убрал и порядок. ag
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 июня 2011 23:28 |
Оскар
Сегодня менял пыльники задних стоек. Проковырялся часа 3. :) Не мог снять втулку с верхней чашки отбойника. Все роклял. Кое-как сбил её зубилом. Лучше бы заехал на СТО...
Тема про ПЕРЕДНИЕ стойки, если ты чуть-чуть не заметил. Устное предупреждение тебе. В следующий раз будет письменное, на почту. aqStormer
Промодерировал: Stormer (24 июня 2011 02:40)
2003 г. QG18
