Что-то стала барахлить конпка дистанционного управления центральным замком. Сигналки нет. Очень неудобно, особенно когда руки заняты. Поменял батарейку. Проблема осталась. Разобрал ключ. Там вроде следов ржавчины нет, все чистенько. Но как мне показалось, сама конструкция кнопки неудачная. Она у меня как-бы слегка продавилась. И думаю из-за этого не всегда срабатывает. Т.е. контакты на кнопке не всегда попадают на контакты в самом ключе. Поговорил с другом. У него на Nissan AD так же было. Но он плюнул и поставил самую простую сигналку.
Кто как лечил данную проблему? Можно ли у оффициального диллера заказать новый ключ? Можно ли сделать "дубликат" ключа? Мой запасной вообще без кнопки.
Поблагодарил: 5
А почему сигналку не ставишь? Не боишься, что кто нибудь на стоянке машину бухнет, а ты не сможешь во время придти? :) Да и от начинающих воров защита все таки ))
Я просто выкинул брелок и поставил нормальную сигу :)
Врядли.... они же на определенную частоту настроены, так же как и сигналки
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном... Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Когда только купил машину, делал себе дубликат (был только один ключ) дык вот, насколько помню рублей за 600 предложили изготовить с кнопками. Обычная мастерская по ремонту и изготовлению ключей и чипов.
Спасибо. Попробую дубликат сделать. А по поводу сигналки. В нашем городе такие авто не угоняют, даже на запчасти. Т.к. ездит их по городу несколько штук всего. А как у меня 4вд темно-синяя вообще одна на весь Ижевск.
Была у меня похожая проблема. с пульта закрывались все двери, кроме водительской (работала через раз). Когда ставил сигналку, установщики сказали, что привод на водительской двери "приказал долго жить", пришлось менять за 200р.
Поблагодарил: 165
Свой основной ключ не разбирал, т.к. я уже не помню, где он лежит. Но брелков от сигналок в своё время отремонтировал достаточно. Если у тебя кнопка как бы слегка "продавилась", то это значит пришла амба пластинке, которая давит на саму кнопку. Ремонт несложен - найти старый брелок с рабочей кнопкой и либо выпаять её оттуда, либо аккуратно разобрать саму кнопку и также аккуратно заклеить суперклеем. Если завтра будет мало работы, постараюсь запечатлеть ремонт на фотик. Удачного ремонта!
Поблагодарил: 12
тоже накрылся ключь пульт....хоть и есть сигналка но всёравно иногда пользуюсь.нашол сайт с ключами для всех авто http://kupikey мож ктонибудь заказывал себе? и как програмировать?
Сообщение отредактировано 22 июня 2010 20:05. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 12
http://kupikey.ru мож ктонибудь заказывал себе ключи через этот сайт?
Сообщение отредактировано 23 июня 2010 17:19. Редактировалось 1 раз(а)
