Автор: Den107
пятно на панели
rrr75 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июня 2010 11:42 |
Пролилась жидкость из китайской "вонючки", на панель, возле крышки монитора, не сразу обнаружил, окраску проело до радикального белого цвета ag , имею красивое белое пятно, теперь только такой же вонючкой его закрыть можно,А подкрасить чем нибудь никто не пробовал?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июня 2010 12:15 |
Возраст: 44 Близнецы
rrr75,
Такая же ситуация, ездил по магазинам ничего чтобы закрасить из автохимии нет, потом просто забил на это ab лучше всего кремом для обуви коричневого цвета попробовать закрасить, но это не надолго
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июня 2010 00:03 |
на главной есть статья не помню как называеться но ктото перекрашивал всю панель
rrr75 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июня 2010 14:49 |
Да, нашел статью, "Стайлинг интерьера Nissan Bluebird Sylphy" весьма понятно изложено, надо поискать краску в тон...
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июня 2010 17:14 |
amber
У меня тоже пятно (на крышке верхнего бардачка).
Перебирал разные варианты. Вывод: как ни делай - будет колхоз.
Лучший вариант - поместить на это место что-нибудь нужное (камеры, навигаторы, крепления для чего-либо, может быть иконки, обереги и т.п.)
