1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Непонятный звук двигателя после ночной стоянки
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2010 17:45 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
После ночной стоянки, при заводке автомобиля двигатель несколько секунд издает постукивающие звуки. Такого раньше не было. Масло и фильтр я менял недавно (месяц назад) , но после смены такого звука не было, появился в последние 2 недели, с приходом жары.
http://sites.google.com/site/javenur/fail/1.mp3?attredirects=0&d=1
В приложенном файле данный звук слышен со 2 по 4 секунды.
И еще вопрос: есть ли на моем двигателе QD15DE 2004г. 109 лошадей, с электронной педалью газа, муфта VVTI?
Мои мысли
1-Дренажный клапан неудачного масляного фильтра не держит масло и первые секунды после пуска какие-то детали клапанного механизма(?) остаются без смазки
2-Это как то связано с жарой, потому как в 1ю секунду после заводки, когда обороты высокие, звука нет, он появляется в момент падения оборотов с 1800 до 1200 примерно. При более холодной температуре обороты не опускались так низко в первые же секунды.. То есть двигатель сразу сбрасывает обороты, но нужное давление масла еще не создалось. И масло медленнее доходит то того же клапанного механизма.
Но возникает вопрос - почему раньше такого звука не было?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июня 2010 18:20 |
Возраст: 47 Водолей
JAVEN, я послушал твой звук - ИМХО, масло не сразу идет до головки, типа масляное голодание, возможно дело в фильтре. Что раньше заливал и какое масло лил? Одно и тоже?
VVTI это тойотовское обозначение.
На ниссанах используется система Variable Valve Event and Lift System (VEL), есть ли он на твоем двиге - я не знаю. ah Хотя ВРОДЕ БЫ на двигах 1,5л 109 сил она есть.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июня 2010 18:32 |
Javen
Я тоже так думаю, но не уверен.
МАсло лил такое же, указано в подписи.
Как точно у ниссана назвается система измемения фаз газораспеределия не знаю, но вопрос остается
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 июня 2010 18:36 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: JAVEN
лью Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30
ИМХО, жидковато оно. 5W40 будет получше. Фильтр то какой?
Смотри выше, подредактировал.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 июня 2010 19:22 |
Возраст: 72 Телец
Ну вы ребяты даете, в 2 сек вложыли всю теоретическую и практическую схему работы двигателя. Так на 1й сек. и допускается голодание.Я металических стуков не слишу, ну меняется немного звук при падении оборотов, так это и нормально.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 июня 2010 19:26 |
Возраст: 54 Лев
Такая же байда при жаре на днях была! Масла и фильтра одни и теже на протяжении 2х лет лью и ставлю. Временно забей на это! Понаблюдай!
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 июня 2010 19:33 |
Javen
Спасибо за ответы
Фильтр дешевый JSacura, вскрывал такой же, внутри очень аккуратен и бумага хорошая, в отличие от многих других фильтров. В любом случае самым простым решением будет поменять его на проверенный временем Махле Кнехт. Но прежде хотелось бы точно знать откуда этот звук.
Вопрос о масле - тема отдельного разговора. По японскому мануалу у меня только 0-20, что и заливал японец.
Сообщение отредактировано 12 июня 2010 19:41. Редактировалось 2 раз(а)
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 июня 2010 19:40 |
Возраст: 54 Лев
Да цепь это на первых секундах кудахтает! ab
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 июня 2010 19:56 |
Возраст: 47 Водолей
Дружище, по американскому мануалу в Ford Explorer идет 5W20. В России в него льют 5W30.
Я себе ставил просто Sacura. Завожу с автозапуска, поэтому про совпадение звуков не скажу ничего. Масло мобил 0W40. Щас пойду на улицу, запишу звук на диктофон для сравнения.
Нет, не цепь. ИМХО. В головке блока звуки.
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 июня 2010 20:02 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Ребят, может только мне кажется, что это звук резонирующий защиты?
т.к. звук нифига не металический, а больше похож на жесткий пластик.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 июня 2010 20:18 |
Возраст: 47 Водолей
Послушай внимательно и представь себе путь масла в двиге ...
А я слышу ae
Всё, ушёл.
markel |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 июня 2010 22:31 |
Согласен, звук не металлический.
Хотя если ты говоришь что это из-за жары, попробуй поставить машину на ночь в прохладный гараж...Если звук повториться, то возможно резонирующая защита, а с жарой совпало просто...
Еще у меня есть вариант колпачки клапанов постукивают, но звук не очень похож....
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 июня 2010 01:19 |
Возраст: 41 Весы
Возможно форсунки, звук похожий.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 июня 2010 01:34 |
Javen
Нет, защита на выхлопе не резонирует. Звук металлический, но не жестянка. И не забывайте, что звук появляется после длительной стоянки, а не при каждой заводке. Я сегодня катаюсь весь день на машине, заводил несколько раз - ни разу не было такого звука. Только утром. И каждое утро стабильно... Надо попробовать завести и не давать оборотам сразу падать, подгазовывать, посмотрю что будет..
Что я и сделал, залив 5w30 вместо 0w20 :)
Сообщение отредактировано 13 июня 2010 01:39. Редактировалось 2 раз(а)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 июня 2010 02:19 |
Возраст: 41 Весы
Тогда мое предположение верно, что это форсунки. За ночь все топливо с форсунок стикает и в первые секунды они работают с малым наполнением бензина, но когда топливо полностью заполняет косу и форсунки, тут же звук пропадает.
Ты послушай как форсунки работают и думаю все тебе станет ясно. Но это всего лишь навсего мои домыслы и догатки.
