Автор: Алмас
SUNNY зимой
Sens° |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 сентября 2008 12:53 |
Бытует мнение о непригодности Санни (Сингупурских Блюбердов) для эксплуатации в зимних условиях - отсутствует печка и какая-либо теплоизоляция, так как средняя температура в Сингапуре +24.
На моей Sunny 2002 SuperSalon печка есть, да и на всех, которые пока встречал тоже имеются. А вот опыта эксплуатации зимой пока не было ни у кого ac
Поделитесь своим!
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 сентября 2008 12:56 |
Печка есть во всех сингапурских машинах
ведь если там тепло это незначит что машина без печки, вот в россии холодно а печки некакие на русских авто вот это нонсанс ab
Sens° |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:00 |
Это довольно распространенное мнение о Сингапурских автомобилях, тема создана для сбора фактических данных, а не логических предположений.
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:03 |
я много видел санни сингапурских зимой на дорогах, ездят, видимо все хорошо ab
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:31 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да всё ОК использую ужо четвёртый годок печка греет нормально зимой тепло испытано даже при -40, заводится нармальна, один хрен после -25 лучше прогрев на сигналке ставить на любой машине ag Один косяк нет режима стекло-ноги, но по зиме обычно хватает просто ноги или авто, да кстати у меня горячий термостат, просто родной умер и когда менял воткнул горячий(хоть чучуть да потеплее)
Новосибирск-Усть-Илимск
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:38 |
кста на счёт стекло-ноги и лицо-стекло. Явное упущение производителя(( ac
мой блог
Sens° |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:42 |
У меня есть такой режим. А вот стекло-лицо нет, ИМХО и не надо
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Sens°,
Первый раз такое слышу и ниразу не видел мож пакажешь сигодня на стрелке у Цирка
Кстати кож салон зимой вот ето реально жесть. проверяно даже через двое штанов ag
Сообщение отредактировано 9 сентября 2008 13:48. Редактировалось 1 раз(а)
Sens° |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 сентября 2008 14:07 |
Кожаные сиденья думаю чехлами лечить, м.б. с подогревом.
ЗЫ: На стрелку обязательно приеду, как от простуды поправлюсь ab
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 сентября 2008 14:40 |
Возраст: 41 Овен
Блин, я машину весной купил, скоро зима, как хорошо заводиться Силфи зимой??? У меня форд скорп был, он по началу уже в -20 не заводился
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 сентября 2008 14:46 |
Ды эт фсе зависит от акамула и свечей и масла, все впорядке у мну заводица даже если на улице начует
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
акамул панасоник ab
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 сентября 2008 16:13 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
А у меня машинка из солнечного Сингапура - попала в уральску зиму - -20С.
Аккамулятор новый на 45Ампер/часов - замерзает в -28.Родной тосол до -15, поменял только весной уже, радиатор выжил, но появились точки.Одним вечером было - 24 - завел, прогрел пошел кино смотреть на 3 часа - вышел уже -28 - стартер крутить, но так и не завелась. А кожа зимой - может и хоЛодно,
зато пыли нет. ;-)))
Вот мне заднего стеклоочистителя не хватает, автосвета и навеса на стоянке !!! ;-)))
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 сентября 2008 16:23 |
две зимы отездил,даже в -30 нормально, тепло,термостат сразу поменял,т.к. он умер,антифриз тоже менял,зимой на автозапуске подогревается,сиденье разобрал,подогрев под кожу засунул и проблем незнаю
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
sev |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 сентября 2008 06:15 |
Живу на севере ниже -25 стараюсь не ездить, жалко машину, поэтому месяца 4 (самые матерые месяцы) моя машина стоит в гараже, да и ездить охоты нету при -40 -50. Мне явно не хватает режима стекло ноги, по трассе при -30 постоянно затягивает стекла, ставишь на стекло, мерзнут ноги, приходится клацать климат каждые 5 минут, климат на 2, ставишь на 3 в салоне становится гул как в самолете. На эту зиму поставил термостат 88 градусов посмотрим как будет. А кто знает можно ли поставить другой климат где есть стекло-ноги??????
Nissan Sunny EX salon 2001г QG15[/u]
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 сентября 2008 09:31 |
я думаю можно поставить, у мня на силфи есть)
