Автор: berd18
Главный тормозной цилиндр
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2009 22:11 |
Илья
Возраст: 46 Телец
Встала проблема поиска главного тормозного цилиндра или рем.комплекта к нему...
Как обычно это и бывает к холодам начал подтекать - думаю что течь стала результатом резкого и продолжительного торможения ( на трассе ).
Прокатился по нашим магазинам - продавци пожимают плечами. Говорят - были.... заезжайте - или звоните - узновайте = а ждать то некогда...
Залез на Экзист по каталагам нашёл оригинал 46010 ( 390$ ) и комплект поршней 46010k ( 108$ ).
Может кто то сталкивался уже с такой проблемкой ? Есть какое-нибудь более дешёвое решение ? Должны же быть аналоги... Сёдня по проблеме смотрел у товарищей цефирку 98 и примьеру 03 - у них внешне глафный тормозной целинд такой же как мой....
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
Виталий К. |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 сентября 2009 22:38 |
Надо искать на разборах контрактный,я сегодня себе приобрёл(Спасибо Stormer az )
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2009 08:29 |
Возраст: 46 Стрелец
DJRUBBER,
А что еще есть второстепенный тормозной цилиндр ?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2009 09:08 |
ALexx,
Вообще то на каждом колесе стоит по маленькому тормозному цилиндрику.......ну или как он их назвал поршень ab А вообще ГТЦ всю жизнь так назывался.
По теме: ищи на разборах, новый сильно дорого......и объясни что значит фраза "как это обычно и бывает в холода"......чет первый раз слышу что бы ГТЦ в холода тёк.....да и холодов еще не было....ты о чем? у тебя машин 2004 года....какие холода и резкие нажатия? ты уверен что это именно ГТЦ потек, а не из под бачка, или хомута шлангов?кто диагностил?
Вообще советую все таки съездить на СТО, тормоза не шутка это понятно, но покупать ГТЦ, менять его не разобравшись не целесообразно.....может там проблема то маленькая.....шланг какой потек и все......и зачем "комплект поршней"??они что, тоже текут?
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2009 19:17 |
Илья
Возраст: 46 Телец
Alexx
есть ещё рабочий цилинд в каждом колесе................он тоже тормозной...
ZhekaBS
нет - тут я имел ввиду первичный поршень и вторичный поршень ГТЦ , что идут в ремкомплектах ГТЦ...
Вы наверно не сталкивались с тем что если ГТЦ в плюсовую температуру давал небольшие подтёки - то при минусе утечки увеличивались ? ИМХО как не крути но при нагревании металл расширяется а при охлаждении сужается - физика....
да уверен = протекает на стыке с вакумным усилителем тормоза - шланги тут не причём - а поршни входят в состав ремкомплекта
ИМХО - думается что продавлен какой то манжетик или кольцо....
Искать на разборках - это не выход - брать кота в мешке в надежде что не потечёт? можзо смело напороться на такой же дефектный или изношенный...
Ну а ехать на СТО .....- думаю что мы тут не для того собрались это проще простого - НО что я там услышу ? покупайте ГТЦ или ремкомплект = мы вам всё сделаем => только ещё и им за работу отдам.....
да кстати - ремкомплеты к нам подходят от большенства Ниссанов = 46010к номерок...
Сообщение отредактировано 28 сентября 2009 19:29. Редактировалось 2 раз(а)
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 сентября 2009 23:56 |
Илья
Возраст: 46 Телец
Снял сегодня ГТЦ...
В рабочей полости где ходят поршни обнаружил присутствие грязи... Не сказать что её было сильно много - но и тем неменее оны была там. Вариантов как она туда попала - не много....
Было принято решение забрать его с гаражных условий домой и хорошенько промыть ( мыл мыльной водой ). После промывки в рабочей полости первичного поршня ( тот что ближе к вакумнику ) рассмотрел 2 выработки глубиной примерно 0.1 мм в местах хода поршневых резиновых колец, а площадь выроботки где то 0.3мм. Кольца имею примерно такую же выработку в глубину и по площади.
Я так понимаю что нет смысла брать ремкомплект пока не устранить выработку рабочей полости ГТЦ...
Интересно чем он покрашен ? В ванну с чем его засунуть надо чтоб перекрасить... новый дороговато выйдет...
Думаю что скоро целая статья подготовиться по ГТЦ :)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 апреля 2010 20:10 |
Проблема та же. Потёк ГТЦ. Сочится медленно подливаю раз в 6 месяцев) Но под копотом мокро( Вопрос в том ремкомплект или б/у ГТЦ?
Ремкомплект нашёл с эмиратов за 2000 р.
Есть кто уже ставил? Помогло?
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 апреля 2010 01:12 |
Возраст: 47 Водолей
Имхо, я бы поставил б/у ГТЦ. Виталию К. искал вакуумный усилитель. На разборе нашел за 3,000 в сборе с ГТЦ. Отдельно ГТЦ стоил бы наверное под 1000...
PS - смотрел на ГТЦ от альмеры Н15, написано было "tokico".
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 апреля 2010 06:53 |
Спасибо будем пробовать!
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 мая 2010 17:33 |
Купил ремкомплект за 2000р оригинал японский. Везли долго почти 2 месяца с эмиратов.
Поставили за 500р + прокачали за 100р. Все резинки были как новые, нигде не порванные, вообще без заусенцов.
Прехался, глянул под капот всё равно бежит ac Поехал к горе ремонтникам показал.
Разобрали, глядели вместе, увидели царапинку на внутренней части там где ходит поршень. Шлифанули это дело. Поставили, прокачали. Ездил сегодня целый день, тьфу тьфу пока небежит
PS: Откуда там царапина ai
PSS: Продам свои б/у запчасти ab цена договорная. Всё в идеале)
Сообщение отредактировано 12 мая 2010 17:35. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
